查看: 676|回复: 0
hg2810b 电桥
发表于 2014-10-17 19:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电桥 电容当 测试无极性 电容 准确  测试 电解电容 值偏小 是什么故障、?/?
发表于 2014-10-18 08:17:19 | 显示全部楼层
你测量时的频率对吗?
发表于 2014-10-18 09:13:52 | 显示全部楼层
市场上8成以上的电解电容容量都偏小。
发表于 2014-10-18 09:18:25 | 显示全部楼层
正常的,测试电解电容要把频率放到100或120HZ,但就算这样,一般测试出来的值也只有标称的90-95%
 楼主| 发表于 2014-10-18 09:31:01 | 显示全部楼层
100HZ测得
 楼主| 发表于 2014-10-18 19:31:14 | 显示全部楼层
garfield 发表于 2014-10-18 08:17
你测量时的频率对吗?
100hz
