查看: 552|回复: 0
固伟8145万用表不回零问题解决了--转帖矿坛的
发表于 2009-9-29 02:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
年头买的8145不回零。正负反转误差大。换过7135。3140。也洗过电路板。虽在允许范围。200MV短路显示00.04。电流档全部量程也是该值。测量电压正负误差7个字。很郁闷。今天解决了,问题出在调零上。扭VR303。我的表调节尽了,就在R338或R339上串联一只1K电阻。再旋VR303使表归零。改动以后。实际测量正负翻转误差控制在一个字内。各档也归零了,感觉表的线性也有一点改善高端和低端对比误差不大。没相机。借到再上图--小平
运放老化所致 俺申请了新的 LT1055  搞定--at89s52
发表于 2009-9-29 06:41:58 | 显示全部楼层
无图无真相 [s:28]
发表于 2009-10-4 22:48:15 | 显示全部楼层
8145的基准是两个TL431串起来的5V经过分压电阻进的7135,如果追求高,可换个好点的5V基准,431温飘很吓人,可能不比7805强多少,要看431的后缀。
发表于 2010-2-6 22:43:04 | 显示全部楼层
晕!怎么到这来了?明天上图.现在在找1055.发现真的是运放老化了,现在用了几个月,又漂了
发表于 2010-3-5 22:45:42 | 显示全部楼层
我看过GW8145的图,那两个431不是简单的串起来的,似乎是消除温差用的,当时没看明白,事后也给撂下了。
谁能给分析一下?
