查看: 1265|回复: 0
为什么福禄克万用表液晶显示效果这么差
发表于 2014-10-17 13:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了块fuluke115发现液晶屏直视和向下平移效果尚可,但向上平移就非常暗淡不清了,还不如10元一块的830表显示视角广,貌似其他坛友反映的也这样,不知是否福禄克所有系列都这样,有无解决办法?比如提高驱动电平?
发表于 2014-10-17 13:24:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-17 13:35:21 | 显示全部楼层
可是在光线稍好时,打开背光却恰恰相反更不行,只是晚上可以看见而已,个人觉得是液晶制造像素排列的关系,或者说这个屏还没有达到驱动电压上限。福禄克为什么不重视这个小问题,看了国产任何一块表显示的都比福禄克清晰,视角宽。
发表于 2014-10-17 13:43:24 | 显示全部楼层
福禄克卖的是牌子,不需要采购太贵的配件。
发表于 2014-10-17 14:07:21 | 显示全部楼层
出了吧要不找个国产的我给你换。
发表于 2014-10-17 14:22:58 | 显示全部楼层
福禄克 我喜欢
发表于 2014-10-17 14:28:25 | 显示全部楼层
可能是使用TN的液晶,如果用STN效果就好很多。但成本也增加一点点。
发表于 2014-10-17 14:48:09 | 显示全部楼层
我的显示很清晰,没发现这些问题啊!
发表于 2014-10-17 14:55:17 | 显示全部楼层
abc379 发表于 2014-10-17 13:35
可是在光线稍好时,打开背光却恰恰相反更不行,只是晚上可以看见而已,个人觉得是液晶制造像素排列的关系, ...
和像素拍了、驱动电压没关系,是本身视角问题,液晶屏的视角越大越贵,如果在意可以换前面的偏振片试试
发表于 2014-10-17 18:07:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
democat 发表于 2014-10-17 13:51
因为福禄克只是牌子牛逼而已,其实啥都不是。
垃圾表、烂液晶。
设计有问题,质量还不行。
这话有点偏激 有没有发现福禄克的液晶档次和泰克低端示波器屏的档次差不多 而且泰克的屏档次都普遍偏低 不是一个系列示波器有这个现象 估计侧重点不一样 有些仪器 好用就可以了 显示没必要追求漂亮 说得过去就算了 他们没把功夫下在那个上
发表于 2014-10-17 20:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-18 20:06:51 | 显示全部楼层
115C系列的液晶显示是偏淡了,换87V,就能好很多了
发表于 2014-10-18 21:29:47 | 显示全部楼层
手中有几块福禄克的表,个人感觉,原装美国产的液晶屏看着很舒服,也很清晰,国内组装的就差很多。
