查看: 310|回复: 0
万用表测量电流、电压和电阻的方法简介
发表于 2011-6-22 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    万用表的电压测量包括直流电压和交流电压的测量,直流电压的测量,首先将黑表笔插进“com"孔,红表笔插进“V Ω "。把旋钮选到比估计值大的量程接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~"处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
    万用表电流的测量也分为直流电流和交流电流两种测量方式,直流电流的测量,先将黑表笔插入“COM"孔,若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A"插孔并将旋钮打到直流“10A"档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA"插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。交流电流的测量方法与直流电流相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插“VΩ"孔。
    最后就是用万用表测量电阻的方法,首先将表笔插进“COM"和“VΩ"孔中,把旋钮打旋到“Ω"中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的——人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200"档时单位是“Ω",在“2K"到“200K“档时单位为 “KΩ ",“2M"以上的单位是“MΩ"。
发表于 2011-6-22 19:34:32 | 显示全部楼层
第一次学习用表。以前都是实习用表
发表于 2011-6-23 08:18:39 | 显示全部楼层
最好在给讲下摇表怎么回事哦
发表于 2011-6-24 12:22:58 | 显示全部楼层
lz高见啊
