查看: 356|回复: 0
指针万用表求助!
发表于 2011-6-21 23:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一美国指针万用表借出,还回后发现电阻档全部正常,DC所以档测试电压时(没超压状态下)全部打满表(超量程)!求教老师们这是什么故障!!先谢谢了!
发表于 2011-6-21 23:21:54 | 显示全部楼层
借用的最清楚是什么故障。
发表于 2011-6-21 23:40:58 | 显示全部楼层
查电流档电阻是否有个短路或断路 ,用25块钱有蜂鸣档的万用表查一遍即可
是辛普森吧
发表于 2011-6-21 23:48:36 | 显示全部楼层
分压电电开路可能性较大,电流回路烧毁也可能导致电压超范围,指针表电路很简单,自己查一下。
 楼主| 发表于 2011-6-21 23:54:58 | 显示全部楼层
再问??如果一只电阻有故障会电压每个挡都满表吗??
发表于 2011-6-22 00:01:54 | 显示全部楼层
引用第4楼xingliping于2011-06-21  23:54发表的  :
会的,电流档的一个烧了电压就全部满档了,因为是靠电流档电阻分压的。
发表于 2011-6-22 01:13:51 | 显示全部楼层
回 6楼(砾石) 的帖子
同意楼上的观点 要真是辛普森 坏了真心疼
还是备个10块钱DT830B专卖出借用算了,烧了也不心疼...
发表于 2011-6-22 11:57:25 | 显示全部楼层
啥型号的表?
指针表有问题先查直流电流档对不对。
发表于 2011-6-22 12:10:26 | 显示全部楼层
这下杯具了
 楼主| 发表于 2011-6-22 15:50:48 | 显示全部楼层
轩尼诗 太有才了!确是电流档的问题!!同谢支招的各位老师!卓轩
的主意出得好,照办,有事抹不开面子呀!看来不光要留好表还要备个一般的表呀!!
发表于 2011-6-26 19:27:32 | 显示全部楼层
到底是啥表啊?贴张图看看呗。
发表于 2011-6-27 21:41:57 | 显示全部楼层
傻子才外借。
发表于 2011-6-27 23:09:47 | 显示全部楼层
借人的表就是10块的山寨表,没有表的人,不常用,不坏算怪!
 楼主| 发表于 2011-6-27 23:18:44 | 显示全部楼层
回 12楼(a8427116) 的帖子
哈哈!老玩表是有点傻啦!不过把心思用在表上比用在人上省心!
发表于 2011-11-7 17:48:01 | 显示全部楼层
楼主,便宜转让吧!
发表于 2011-11-12 21:36:08 | 显示全部楼层
应该是电压档中的分压电阻有开路的。
