基准器件
Ground Return是什么意思
Ground Return是什么意思
tianda_spl
tianda_spl
发表于 2011-6-21 18:09:25
好多基准芯片手册里都有,现摘录LT1027的图,Ground Return是什么意思?这个在印制板画的时候怎么安排地线?
还有LTZ1000的电路,那么zener-force 和heater return怎么安排?
lfduan
lfduan
发表于 2011-6-21 18:20:57
Ground Return 接地回路
tianda_spl
tianda_spl
发表于 2011-6-21 18:27:00
引用第1楼lfduan于2011-06-21 18:20发表的 :
Ground Return 接地回路
那怎么接呢?不明白,想找个实际板子看看
hldiy
hldiy
发表于 2011-6-21 18:31:30
一点接地,就是地线分开连接退藕电容。
lymex
lymex
发表于 2011-6-21 18:41:52
多根线分别引出一起接到接线柱上,就像电路图画的那样。
hldiy
hldiy
发表于 2011-6-21 18:47:43
老大说的对,这些基准的图上是让都引到接线柱。
