查看: 634|回复: 0
示波器探头10m50m100m有区别吗
发表于 2014-10-15 16:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的数字示波器100m,前段时间坏了一根探头,打算买一根来,后来想起原来有个模拟10m示波器还有根闲置探头,试了一下没看出有区别来啊。看到TB网卖的,分10m 50m 60m 100m150m 价格不同   有区别吗?
发表于 2014-10-15 17:50:22 | 显示全部楼层
看你要测得频率有多高就买稍微高一点的你的数字示波器100m    但是一般只要测到10M   就选价格便宜的40M以下的探头
 楼主| 发表于 2014-10-15 21:23:51 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2014-10-15 17:50
看你要测得频率有多高就买稍微高一点的你的数字示波器100m    但是一般只要测到10M   就选价格便宜的40M以 ...
我用原来10m示波器探头在数字示波器测100m信号波形照样能测出来,怎么解释。打开探头看过里边没什么东西,就几个电阻,我看10m50m100m通用
发表于 2014-10-15 21:47:22 | 显示全部楼层
风雨同行 发表于 2014-10-15 21:23
我用原来10m示波器探头在数字示波器测100m信号波形照样能测出来,怎么解释。打开探头看过里边没什么东西 ...
本来就能用在100M上的啊  只是探头能测的最高频率在10M左右  你这也搞不懂?要求不高估计能测到20M左右
 楼主| 发表于 2014-10-16 08:57:25 | 显示全部楼层
用10m探头也能测出100m频率。
发表于 2014-10-16 09:24:16 | 显示全部楼层
风雨同行 发表于 2014-10-16 08:57
用10m探头也能测出100m频率。
示波器的主要功能不是测频率而是测时间和电压幅度的关系,在不同频率下测量的电压幅度的平坦度足够好才是好探头追求的目标。探头带宽和主机带宽共同决定了整个示波器系统的测量带宽。看看这篇帖子可能对你理解所谓带宽有帮助。https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=41154。另外由于很低带宽的探头的成本和稍高带宽的基本一致,所以市场上有些探头标称的带宽比实际低。
发表于 2014-10-16 10:13:27 | 显示全部楼层
测出信号和测准信号不是一个概念
发表于 2014-10-27 14:11:07 | 显示全部楼层
可以测,只是超标而已。想标准还是要上大的
发表于 2014-10-31 20:23:53 | 显示全部楼层
用10m测100m波形肯定失真
