查看: 922|回复: 0
HP34401A启动需要多长的稳定时间?
发表于 2014-10-13 18:54:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚收的HP34401A,电压插座2线短路(专门做的短路插头)电压档位开机设为六位后,手动10V档显示全为0,自动档读数为+1.4uV。半个小时内慢慢变化至-1.2uV,之后再无变化。
请问这样的启动稳定时间是否正常?精度是否正常?
 楼主| 发表于 2014-10-13 20:45:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
为什么没有回贴呢?
发表于 2014-10-13 21:38:24 | 显示全部楼层
大致回答一下:
1、34401在20-25℃的环境温度和220±5%的电源电压时,进入理想状态需要1-2个小时。新机器时间短些,旧机器时间长些。
2、精度是否达标,需要在规定的温度下,用标定过的基准检测,没有标准源(或者精度可信的更高位表),不好说精度是否达标。
发表于 2014-10-13 23:07:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
快则半小时,慢则3小时,看运气了。
 楼主| 发表于 2014-10-14 06:46:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-10-13 21:38
大致回答一下:
1、34401在20-25℃的环境温度和220±5%的电源电压时,进入理想状态需要1-2个小时。新机器 ...
旧机器老化主要是哪里老化,是399吗?
发表于 2014-10-14 07:33:54 | 显示全部楼层
Sullivan 发表于 2014-10-14 06:46
旧机器老化主要是哪里老化,是399吗?
旧机器我感觉应该塑料件与按钮开关之类老化最快,长时间做监测的机器还有显示屏
发表于 2014-10-14 08:44:50 | 显示全部楼层
旧机器老化主要是哪里老化,是399吗?
与精度和稳定度有关的老化主要为399,此外还有网络电阻。
老旧的机器,较易出问题的还有继电器,电容,电子开关系统等。
