查看: 238|回复: 0
SHIMADEN温控器
发表于 2014-10-13 11:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本岛电温控器,功能正常,货在广东、不包邮,型号:FP93-8I-90-000      输入:铂电阻     数量:3个          型号:FP93-4Y-90-000     输放:电流、电压      数量:1个
价格:60元/个
附说明
■FP93具有4组程序曲线,每组10段,也可1组最大40段,每段最长时间99分59秒或99小时59分,程序可9999次循环。现场断电时,程序能从断点继续运行,运行中的程序参数也可修改。
■6组岛电专利的无超调专家PID参数,还包括6组独立的输出限幅参数,6组独立的抗超调抑制系数,以对号入座的方式设置到曲线中。
■高级的区域PID(zone)技术,实现PID参数可跟随低温区-中温区-高温区三个区域变化而自动转换。
■3组独立事件继电器可设16种事件输出。其中7种报警方式:上/下限绝对值报警,上/下限偏差值报警,偏差值内/外报警,超量程报警,并能进一步设定报警的回差;其它事件输出方式:程序保持、确保平台、时间信号TS1、时间信号TS2、程序运行、程序步信号、程序结束信号等。
■上述事件,还可通过DO1-DO4四组OC门(选件)扩展输出。
■TS1、TS2两组时标输出,可随曲线编程,相当于时间顺序控制器,可以完成如开关炉门等的辅助控制。
■4组外部开关DI输入,可方便选择程序执行/复位,保持,跳步,定值/程序方式选择。
■模拟变送输出(选件):可将测量值、设定值和调节输出变送,用于记录现场数据。还可将SV设定值传送到带模拟遥控输入的仪表,组成多温区可编程控温。
■隔离数字通讯接口(选件),RS232C或RS485(地址:1~255)。
日本SHIMADEN(岛电)FP93  0.340段可编程PID调节器选型表
型号
代码
超亮度双四位LED显示,40段可编程,无超调专家PID算法,区域PID参数调节,6组PID参数,AT自整定, 手/自动无扰动切换,调节输出限幅,3组独立事件输出,2组时标设定,4组外部DI开关输入,4组OC门扩展输出,模拟变送输出,数字通讯等功能。采样周期:250ms。前面板防护等级IP66。
FP93-
外形尺寸:高96×宽96×深110mm,面板开孔尺寸:92×92mm(含4组外部DI输入,3组事件输出)
输入
类型
及测量
范围
8
热电偶: B,R,S,K,E,J,T,N,PLII,WRe5-26,U,L
量程见FP93
输入类型
与测量范围
对照表
铂电阻: Pt100/JPt100
电压(mV):-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV DC
电压(V):-1~1,0~1,0~2,0~5,1~5,0~10V DC
4
电流(mA):0~20mA,4~20mA DC。配250Ω采样电阻
调节输出
Y-
继电器接点,容量:240V AC 2.5A/阻性  1A/感性,比例周期:1~120秒
I-
电流4~20mA DC,负载阻抗:600Ω最大
P-
固态继电器(SSR)驱动,12V±1.5V DC/ 最大30mA,比例周期:1~120秒
V-
电压0~10V DC,负载电流:2mA最大
电源
90-
100~240V AC±10%,50/60Hz
08-
24V AC/DC±10%,50/60Hz
DO1-DO4四组OC门
状态输出(选件)
OC门输出容量: 12~24V DC 20mA。另赠XK-4(OC门继电器接口)
模拟变送
(选件)
0~10mV DC, 输出阻抗:10Ω
4
4~20mA DC, 负载阻抗:300Ω最大
6
0~10V DC,  负载电流:2mA最大
数字通讯接口
(选件)
RS-485  (隔离型)
7
RS-232C (隔离型)
输入类型
代码
测量范围
电压
(mV)
-10~10
71
显示可编量程范围:
-1999~9999
上下限之差:10~5000
(下限<上限)
0~10
72
0~20
73
0~50
74
10~50
75
0~100
76
电压
(V)
-1~1
81
0~1
82
0~2
83
0~5
84
1~5
85
0~10
86
电流
(A)
0~20
91
4~20
92
QQ图片20141013102327.jpg QQ图片20141013102338.jpg QQ图片20141013102400.jpg QQ图片20141013102410.jpg QQ图片20141013102420.jpg QQ图片20141013102440.jpg
发表于 2014-10-13 11:43:48 | 显示全部楼层
要一个到浙江怎么交易
 楼主| 发表于 2014-10-13 11:47:15 | 显示全部楼层
juncheng 发表于 2014-10-13 11:43
要一个到浙江怎么交易
你好,有两种型号,你要哪一种型号,我好给你淘宝链接。
发表于 2014-10-13 11:51:06 | 显示全部楼层
要一个FP93-8I
 楼主| 发表于 2014-10-13 11:53:50 | 显示全部楼层
好的,等会给你淘宝链接
发表于 2014-10-13 12:09:25 | 显示全部楼层
4Y是不是不能用热电偶的。
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:13:00 | 显示全部楼层
juncheng 发表于 2014-10-13 12:09
4Y是不是不能用热电偶的。
是的,它是电流、电压输入的。如变送器送出来的4-20MA电流接入。
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:17:36 | 显示全部楼层
你好,见站内信息。
发表于 2014-10-13 12:19:26 | 显示全部楼层
FP93-8I-90-000   这个是电流输出的。能接继电器吗。
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:22:49 | 显示全部楼层
能接220VAC的继电器的。
发表于 2014-10-13 12:35:25 | 显示全部楼层
好,那就 FP93-8I-90-000  吧
发表于 2014-10-13 12:36:09 | 显示全部楼层
是包好,温度都全正常的呀
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:37:02 | 显示全部楼层
juncheng 发表于 2014-10-13 12:36
是包好,温度都全正常的呀
好的。请见站内信息。
发表于 2014-10-13 13:21:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
各要一个,请pm链接
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:31:00 | 显示全部楼层
CQ2000 发表于 2014-10-13 13:21
各要一个,请pm链接
好的。
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:33:39 | 显示全部楼层
各要一个,请pm链接
见站内回复。
发表于 2014-10-13 13:43:45 | 显示全部楼层
已拍
发表于 2014-10-13 18:25:12 | 显示全部楼层
要一个铂电阻输入的,请给链接,谢谢!
发表于 2014-10-13 19:36:58 | 显示全部楼层
FP93-8I-90-000  来一个,给淘宝链接
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:49:56 | 显示全部楼层
zkhsky 发表于 2014-10-13 18:25
要一个铂电阻输入的,请给链接,谢谢!
见站内信息。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-13 19:50:19 | 显示全部楼层
见站内信息。谢谢!
发表于 2014-10-13 22:55:10 | 显示全部楼层
铂电阻输入的来一个
 楼主| 发表于 2014-10-13 23:09:07 | 显示全部楼层
trim1 发表于 2014-10-13 22:55
铂电阻输入的来一个
你好,见站内信息。
发表于 2014-10-18 20:49:25 | 显示全部楼层
这个热电偶是接那个脚的
