查看: 982|回复: 0
听说CRT示波器有高压电,那我该怎么办?
发表于 2014-10-13 10:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我想给一台TDS420A更换电源板电容,又担心被高压电直接送到医院,请问正规拆装顺序是什么呢?主要是如何放电,谢谢
发表于 2014-10-13 11:29:37 | 显示全部楼层
高压电说的是高压包上面的电压。
发表于 2014-10-13 11:42:45 | 显示全部楼层
一般长时间不通电,自然会卸掉高压了
发表于 2014-10-13 12:43:43 | 显示全部楼层
无需过担心,电源拔掉。
死不了
发表于 2014-10-13 13:31:09 | 显示全部楼层
拔掉插头,电源板大电容用灯泡放电,高压帽里的高压电用万用表表笔放电。
发表于 2014-10-13 13:48:02 | 显示全部楼层
如果不熟悉就不要搞显示器那边,其它部分无用担心。如果实在怕电源板有残电,可以在开机情况下拔掉电源线,让残电用尽,即可放心拆机。
 楼主| 发表于 2014-10-13 14:55:18 | 显示全部楼层
谢谢各位热心的师傅!高压帽我是不准备拆了,就担心高压包引脚部分有高压。高压包没玩过,先学习下彩电高压包原理再说,再次感谢以上师傅们!
发表于 2014-10-13 14:57:59 | 显示全部楼层
高壓包處不碰 一定要碰用絕緣良好的導線放電然後用表確認過沒電再碰.任何要碰又懷疑有電的地方都用表確認下再碰.
如果還被電的話...
发表于 2014-10-13 15:20:27 | 显示全部楼层
其实CRT本身就是个电容,储存的电能电不死人,如果害怕电着自己可以拿块猪肉放电
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:24:03 | 显示全部楼层
猪肉放电。。。学习中
发表于 2014-10-13 17:35:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-13 20:41:42 | 显示全部楼层
屏幕本身是个电容,里面存着高压包产生的高压,用表笔,一头接地一头伸进去,听到嗞的声音就可以拆开了。
 楼主| 发表于 2014-10-13 20:50:55 | 显示全部楼层
谢谢朋友指点,以前给自家彩电放过一次电,用两个起子,一头搭在屏幕后面的黑色线(具体叫什么忘了),另一头伸进高压帽,听到啪的一声,就好了。虽然放电成功,还是挺怕的。这台示波器的高压帽粘的很牢,不想伸进高压帽放电,但又怕电路板有高压电(好像是千伏级别的吧),特来请教。谢谢!
发表于 2014-10-13 20:59:16 | 显示全部楼层
电路板沒电的,这示波管高压顶多23K伏,比彩电的零头要低没什么可怕的,我经常徒手不放电拆彩电的高压帽
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:04:54 | 显示全部楼层
高压包引脚处也没电吗?那23千伏电压如何维持?不懂原理,求教
发表于 2014-10-13 21:14:50 | 显示全部楼层
是2,3k伏引脚无电,高压包里面有高压硅堆,也就是多个高压二极管串起来的,二极管单向导电,所以高压只往屏电容上走,所谓的残电就是屏电容上的电,给电玩放电直接短接就可以了
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:24:22 | 显示全部楼层
中国之声 发表于 2014-10-13 21:14
是2,3k伏引脚无电,高压包里面有高压硅堆,也就是多个高压二极管串起来的,二极管单向导电,所以高压只往 ...
您的解答终于使我明白了,我的命就靠高压硅堆了(玩笑),如果是这样,我就可以放心拆电路板了,无非我不动屏幕那头就行了,多谢多谢!
