查看: 829|回复: 0
各位老师帮忙分析是哪里出问题了 谢谢
发表于 2011-6-21 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师帮忙分析是哪里出问题了 谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-21 15:55:40 | 显示全部楼层
第一张图是CH1 第二CH2 机器上的测试信号 12通道一样的设置
发表于 2011-6-21 16:22:21 | 显示全部楼层
表笔或者输入通道的电容没调好!
 楼主| 发表于 2011-6-21 17:43:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-21 18:23:39 | 显示全部楼层
你这个好像调一下探头上的补偿就可以了。
机器里面最好别乱动,不同频段不同增益都要单独调补偿的,很麻烦。
发表于 2011-6-21 19:36:47 | 显示全部楼层
换到直流耦合档试试
发表于 2011-6-22 10:25:59 | 显示全部楼层
除了探头方面的原因(可以排除,因为2通道波形正常),衰减器切换接点接触不良也会出这样的波形。输入不同幅度的信号,从几十毫伏到5伏,分别测试,是否都一样。如果都一样,输入插座到衰减器之间有接触不良。如果仅仅几个档位出问题,对应的继电器接点有问题,更换。衰减器里面的补偿电容不要调整,没有专用设备,越调越乱。
