查看: 402|回复: 0
泰克 固纬 示波器 新力达焊台
发表于 2014-10-11 17:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国泰克  TDS-220两台,成色定义为垃圾,都是单机,无任何配件,正常工作线上来的,尽我所能的测试也就会搞个方波出来,其他不会,因为不懂,所以别的也不包。另外一台少两个小旋钮帽。1400一台,看好下手,售出不退。
台湾固纬  GRS-6052A    GRS-6052两款,一共30台。具体参数问度娘。成色垃圾。尽我所能的测试也就会搞个方波出来,其他不会,因为不懂,所以别的也不包。有20条全新探头,先要的一机送一条,送完即止。420一台,打包优惠。
原装新力达 SLD-948 ESD焊台四台,电源110V。只有两个手柄,三台好的,一台不通电。现在就是两套半加一尸体,单要190一套不邮。打包430包快非偏远.
好握速电批,三个电批和两个电源全好,只有两条电批手柄连接线。一个电源开关坏,里面是直接的,可以正常使用。SLD电批电源用好握速电批试机,电批不转,不知道是不配还是电源问题,单要好握速200一套不邮,打包450不邮,送电批拉力平衡器。
发表于 2014-10-11 19:13:25 | 显示全部楼层
示波器  接刀不 想要一台    是 50MHZ 的吗 ?
 楼主| 发表于 2014-10-11 19:22:00 | 显示全部楼层
固纬GRS-6052是50M的数字直读的,说说你的价吧
发表于 2014-10-11 19:36:44 | 显示全部楼层
没 的内图 吗 ?
 楼主| 发表于 2014-10-11 19:38:46 | 显示全部楼层
dxpcz 发表于 2014-10-11 19:36
没 的内图 吗 ?
我没有拆过,所以没有内部图
发表于 2014-10-11 19:41:28 | 显示全部楼层
liutt 发表于 2014-10-11 19:38
我没有拆过,所以没有内部图
哦  有时间 拆个 好卖点吧
发表于 2014-10-11 19:44:23 | 显示全部楼层
TDS220接刀不
 楼主| 发表于 2014-10-11 20:19:51 | 显示全部楼层
呵呵,兄弟准备拿什么刀?
发表于 2014-10-11 20:23:49 | 显示全部楼层
大砍刀 !
发表于 2014-10-11 20:33:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
上个GRS-6052A  的图看看
 楼主| 发表于 2014-10-11 21:10:40 | 显示全部楼层
00jc 发表于 2014-10-11 20:33
上个GRS-6052A  的图看看
 楼主| 发表于 2014-10-11 21:13:55 | 显示全部楼层
哈哈哈,兄弟,你该不是关羽的关门弟子吧!!!!!!!!
发表于 2014-10-11 21:18:36 | 显示全部楼层
那叫青龙偃月刀!哈哈。。
发表于 2014-10-11 22:35:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
图??
发表于 2014-10-11 22:53:00 | 显示全部楼层
呵呵,成色好,功能OK的话,900一台就搞下
 楼主| 发表于 2014-10-11 22:59:40 | 显示全部楼层
你要什么图?不是上图了吗
发表于 2014-10-11 23:01:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
内部图,
 楼主| 发表于 2014-10-12 00:11:28 | 显示全部楼层
固纬示波器有朋友谈好打包,明天拉货,现暂封
 楼主| 发表于 2014-10-12 13:32:47 | 显示全部楼层
固纬示波器已经打包走了,现在正是把固纬示波器停卖。谢谢大家。别的还在,需要的朋友继续。
发表于 2014-10-12 16:59:25 | 显示全部楼层
就想要个示波器。又来晚了。
 楼主| 发表于 2014-10-12 18:51:11 | 显示全部楼层
修到退修 发表于 2014-10-12 16:59
就想要个示波器。又来晚了。
也不算晚,还有美国泰克 TDS-220,就是不知道适合你不,如果你觉得合适,就联系吧
发表于 2014-10-12 21:22:59 | 显示全部楼层
就想要个固纬的,6200    6103   6052的都行,自己用的,偏好固纬的。
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:50:04 | 显示全部楼层
你要是早说,我就可以给你留一台
发表于 2014-10-12 21:51:52 | 显示全部楼层
以后有了说一声,谢谢老板。
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:19:39 | 显示全部楼层
修到退修 发表于 2014-10-12 21:51
以后有了说一声,谢谢老板。
兄弟客气了,下次有我通知你。
