查看: 594|回复: 0
征LTZ1000仿真
发表于 2011-6-21 09:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTZ1000仿真.JPG 补偿管集电极电阻增大到7Mohm了,请仿真基准输出噪声参数,与集电极电阻为70k的做对比。也可以多仿真700k或1Mohm情况下的噪声。zener参数就用1N4736A吧
发表于 2011-6-21 10:45:44 | 显示全部楼层
楼主和仿真高人两位都是模电高手,就这个简单电路而言建议还是直接动手吧。
不是说仿真没意义,仿真是过程,具体结果的优劣还是要试验完成的。
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:51:01 | 显示全部楼层
我已经动过手了但需要理论证明
发表于 2011-6-21 11:34:56 | 显示全部楼层
lilith出来
发表于 2011-6-21 11:38:48 | 显示全部楼层
在隔壁的帖子里已经贴出仿真了,或许是软件本身限制或者我没想到仿真噪声的方法,老实说没啥差别
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:00:26 | 显示全部楼层
电阻增大到7M,噪声确实大了,单就温补及零温度系数点噪声看LTZ不如SZA263、LTFLU-1
发表于 2011-6-21 13:06:46 | 显示全部楼层
LTZ 的工作温度高 电子的无规格运动也就加剧,所以就噪声看LTZ不如SZA263、LTFLU-1
是很可能的。
发表于 2014-5-24 11:14:16 | 显示全部楼层
这个有点意思,仿真的项目做得怎样了?
个人看法,LTZ1000中的晶体管在Vcb=0V的临界条件下工作,要求较平稳的hfe、较低的基区电阻,这类晶体管无论是集成的还是分立的,大致上工作电流在10uA~100uA为比较适当。LTZ1000的官方电路中的Ic为93uA,正好位于这个区域,R2若超过700K估计噪声性能就下降了。
其实R2的值直接对应Vz和Ic的取值,本身大小没有绝对的关系。
