查看: 812|回复: 0
日置3238不能测1.98v以上的直流,可能是什么问题
发表于 2014-10-11 10:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.98v以内正常,精度还可以,但1.98v以上,内部继电器乱跳,屏幕显示小数点乱跳,可能是什么问题?
发表于 2014-10-11 11:12:41 | 显示全部楼层
手动量程试试?
发表于 2014-10-11 11:15:10 | 显示全部楼层
继电器坏了吧
 楼主| 发表于 2014-10-11 11:18:08 | 显示全部楼层
手动自动是一样的问题
发表于 2014-10-11 14:48:57 | 显示全部楼层
3楼应该是正解。检查一下。
 楼主| 发表于 2014-10-11 22:04:40 | 显示全部楼层
gengyanjun 发表于 2014-10-11 17:27
我今天也收到个 是250V以上直流不能测量,数据乱变。其他档位都很精准。猜猜应该是增益放到那部分有问题了 ...
还有一台作为对比的3238,测2v左右时不会有继电器动作的声音。所以感觉不像是继电器的毛病,倒是继电器控制部分有可能出问题。有时间了拆开看看吧
