基准器件
中功率模拟电阻
中功率模拟电阻
sidney_li
sidney_li
发表于 2011-6-20 21:28:41
之前在论坛发帖,要做一个有源电容。现在有源电容,已经进入后期调试阶段了。在想搞完这个有源电容,再搞个有源电阻来着,不知道大家伙有没有兴趣一起发烧。
分辨率10微欧-100欧姆,分10毫欧,100毫欧,1欧姆,10欧姆,100欧姆量程分辨率万分之0.5,精度欲到万分之1。用来校准万分之2到万分之5的欧姆计。先搞个框图。。。
a-fly
a-fly
发表于 2011-6-20 21:36:57
不讲精度容易,谈精度很难。做了误差分析就知道了
基站
基站
发表于 2011-6-20 23:08:59
不发烧,祝LZ成功
atl0402
atl0402
发表于 2011-6-20 23:09:41
期待楼主的模拟电容,电容怎样呀,原理是什么,你那个贴也没有结果呀就又来开贴
zoo
zoo
发表于 2011-6-21 00:38:30
模拟电阻能做成2线的吗?
youngliu
youngliu
发表于 2011-6-21 07:39:35
模拟电阻做两线应该没问题的,就是电子负载的恒电阻模式了
kofxzz
kofxzz
发表于 2011-6-21 08:34:24
模拟电阻相当困难,能做好的也就是FLUKE,奉劝楼主换个题目吧,没你想的那么容易
youngliu
youngliu
发表于 2011-6-21 08:46:48
模拟电阻的频率范围不是很高,校准1kHz以内的应该还可以
sidney_li
sidney_li
发表于 2011-6-21 08:52:25
感谢大家关心
关于有源电容已经在后期调试了,调试结果敬请期待。
关于模拟电阻的精度方面,已经做过相关产品,到时用的是旋钮加分压电阻方式。制造成本高。
关于两线模拟电阻,一般不能做低阻大电流,引线低阻会引起误差。精度做不高。
a-fly
a-fly
发表于 2011-6-21 13:40:36
楼主图中的电路结构可能存在一定的问题:
1、OPA的增益G必须是1,否则会使模拟电阻电流端和电压端的电压有很大的差异,在实际应用中可能会削弱其适用性;
2、当DAC的值小于其满幅值时,同样导致电流端和电压端的电压不等。
因无太多的研究,不知上述问题会不会影响使用?
sidney_li
sidney_li
发表于 2011-6-21 20:33:55
不知道楼上的朋友,什么意思。我这是模拟电阻,是校准设备。测试设备给一个电流,此设备输出一个电压。电压的幅值和电流,设定电阻有关系(U=I*R)。
a-fly
a-fly
发表于 2011-6-21 21:34:51
如果仅作为某些仪表的校准工具,倒是无所谓。
框架图中显示的是10mOHM的电阻,并且标示了工作电流为10A,就这条件实现短时间的万分之一的“精度”应该可以做到,至少可以尝试。但是如果外部电流为1A时,咋办?
sidney_li
sidney_li
发表于 2011-7-9 18:35:00
回11楼疑问。可以切换采样电阻,用0.1欧姆的电阻。我只是一个原理框图,为描述的清楚一些,所以加了阻值。实际要做的东西还很多,比如,判断用那个采样电阻,输入过量程保护等。这只是骨架原理,不是全部电路,当然这个过程还是很曲折的。。。最大的疑问是不是有市场,如果有可以马上投入做这件事。
