查看: 1198|回复: 0
请教各位高人,日置3238 5位半台表数字乱跳对不对???
发表于 2014-10-8 13:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-10-8 13:55:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
放心操吧。。。中或慢速档。。。
发表于 2014-10-8 13:55:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-8 14:41:11 | 显示全部楼层
很正常了,如果你买个8位半你的用钢丝绳把它绑起来,不然它能跳出房间去,正因为这样,所以很多人不敢买。
发表于 2014-10-8 15:07:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-8 15:23:01 | 显示全部楼层
高端表没玩过。
发表于 2014-10-8 15:24:27 | 显示全部楼层
楼主感应电被表量到了,
接上基准,一切宁静了
台表是要静静的等的
跳还是漂,是评价表的根本原则
发表于 2014-10-8 15:24:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-8 15:30:42 | 显示全部楼层
一般不作看后面的数字的
发表于 2014-10-8 16:02:24 | 显示全部楼层
正常 所有的数据都是有效的 关键是你有没有比它还稳定的源来测
发表于 2014-10-8 16:10:08 | 显示全部楼层
乖乖 不是一般的灵敏啦啦啦啦
 楼主| 发表于 2014-10-8 17:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-8 17:02:41 | 显示全部楼层
完全正常了,不用担心的。高位表就是这样。
发表于 2014-10-8 17:25:15 | 显示全部楼层
日置3237 3238不跳就坏了,我买了2台都这样,高速中速跳的欢不能用,低速又太慢,便宜就是这原因,卖表的肯定不说。
发表于 2014-10-8 17:32:41 | 显示全部楼层
楼主,不是还有个50或者60Hz的选择么?选60就会跳的厉害一些。
发表于 2014-10-8 17:34:35 | 显示全部楼层
个人觉得没什么问题...
表笔线太长,用短路插试一下
发表于 2014-10-8 17:35:18 | 显示全部楼层
kangxin 发表于 2014-10-8 17:25
日置3237 3238不跳就坏了,我买了2台都这样,高速中速跳的欢不能用,低速又太慢,便宜就是这原因,卖表的肯 ...
知道你还买2台?
 楼主| 发表于 2014-10-8 17:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-8 18:10:00 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2014-10-8 15:24
后面的数基本没意义,就当3位半就好了,觉得不好看可以把最后2位数码管断电就稳定了
严重同意            我就是用  日置3200 的    根本不考虑这些问题
楼主买了5位表    又要买基准       改天又发现用基准五位不跳了    为了测试基准精确度     于是又要买6位表     后来一想 哎 好像花了冤枉钱   干脆买个8位表吧       用了8位表  后面又跳了       于是又买基准      最后8位终于不跳了       于是想了想  干脆送给cgaxy吧
因为cgaxy早就提出         后面的数基本没意义,就当3位半就好了,觉得不好看可以把最后2位数码管断电就稳定了      于是楼主用上了我用的那种 日置3200 好高兴啊   完全不跳了
 楼主| 发表于 2014-10-8 18:13:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-8 18:14:09 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-8 18:37:09 | 显示全部楼层
我有一台日置3238,一台HP3478A,都会跳的。区别是3238的继电器很响,吵的人心烦。HP3478A的继电器声音非常轻,几乎感受不到。
发表于 2014-10-8 18:49:28 | 显示全部楼层
3位半是用来干活的,4位半提高工作能力和效率的,随着表的位数的提高你的工作中心也要转移,开始数零,与表的欢跳较劲,基准、高位、高稳基准......过分的较量,你累倒了,烧过38度,开始天天呆看:一天、十天、一个月、一年跑几个数,忽然一天你猛醒......啊!高位表不是用来干活的。
发表于 2014-10-8 19:32:45 | 显示全部楼层
高位表就是用来跳的
发表于 2014-10-8 19:49:41 | 显示全部楼层
awardcat 发表于 2014-10-8 17:34
个人觉得没什么问题...
表笔线太长,用短路插试一下
对用屏蔽线测可能会好点
 楼主| 发表于 2014-10-8 20:09:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-8 20:15:02 | 显示全部楼层
不插表笔就不跳,你信你试一下?
发表于 2014-10-8 21:12:23 | 显示全部楼层
用mV档短路也该用短路插吧
发表于 2014-10-8 21:41:49 | 显示全部楼层
我的是3237,自动挡也跳,量电压时就不跳了,要想不接电路时也不跳就选择手动的。
