查看: 396|回复: 0
在掏宝上买了几颗便宜的贴片 MAX515,是 12bit 的 DAC 哇?
发表于 2011-6-19 12:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
美信官网千颗报价是 $1.95,不知道是哪个后缀封装的,反正我买到这个价格比报价低不少,不过左下角没有小圆点,但好像以前申请的样片也有这样的情况,不知道是不是真货,急于测试就直接拿以前给 MAX541 写的程序套上去了,本来以为是应该按 1/1023 刻度变化的,但实际上手册称“和 MAX531 兼容的”两个 LSB,手册上总是 0,我随便写进去却能改变输出电压,于是从 1 开始测试,发现(满度 5V)每刻度 12mV 可是一点都不错
难道手册上这个“和 MAX531 兼容”就是这样一个兼容法阿,或者说 515 是微分非线性等指标不合格降级的 531?
发表于 2011-6-19 15:04:46 | 显示全部楼层
5V满量程,每加1是变化12mV??那样远远低于12位呀,9位都不到呀(还是我没明白你说的意思)
 楼主| 发表于 2011-6-19 15:11:58 | 显示全部楼层
阿,小数点忘记点了,是 1.22mV/格,
发表于 2011-6-19 15:15:49 | 显示全部楼层
引用第2楼lilith于2011-06-19  15:11发表的  :
那12位没错的嘛
 楼主| 发表于 2011-6-19 15:37:27 | 显示全部楼层
也就是说,515 手册上写的“软件和硬件上兼容 531”其实意思就是,这是微分非线性不合格的 531,你就当作合格的 10bit DAC 用好了,但它真的就是 531 来的,你要当 12bit 的 531 来用,那也是没有办法的事情
发表于 2011-6-19 17:23:40 | 显示全部楼层
当10位的用应该精度很好吧,哈哈,你买几块钱一片?
 楼主| 发表于 2011-6-19 22:20:51 | 显示全部楼层
¥5,根据某 JS 说应该是翻新的价格,而且最重要的就是某 JS 鉴定图片后认为确实是翻新或打磨的   还要重要的就是某 JS 有更便宜,16bit 的 DAC 却不事先告诉我
发表于 2011-6-20 08:13:01 | 显示全部楼层
更便宜16bit 的 DAC [s:46]
发表于 2011-6-20 16:56:33 | 显示全部楼层
回 6楼(lilith) 的帖子
保守秘密[s:60]
发表于 2011-6-20 22:34:56 | 显示全部楼层
上次申请的max541样品,今天美信居然打电话回访了,跟他们胡侃了几句,JS有啥16位更便宜的DAC[s:30]
发表于 2011-6-21 09:42:59 | 显示全部楼层
12bit 的ADC本来就烂便宜。例如AD5320,经济实惠。
发表于 2011-7-14 23:38:48 | 显示全部楼层
楼主那里买的?我也想玩玩
发表于 2011-7-17 01:27:48 | 显示全部楼层
正面棱角分明,感觉是remark的,奇怪的是背面看上去很好
真厚道,没有remark成16位的!
