查看: 721|回复: 0
问一下,台湾仪鼎PICOTEST的M3500A这个表怎么样?
发表于 2011-6-18 18:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人在出台湾仪鼎PICOTEST的M3500A这台表,看参数貌似很不错。比34401A还要好,都有直追34410A的参数。大家帮忙参谋看看能不能下手。
M3500A
支援 USBTMC
高精確度與穩定性
量測、傳輸:每秒2000筆讀值
19種全方位量測及運算功能
溫度量測
多點掃瞄功能
超強防雜訊干擾
內建USB標準介面+GPIB(選購)+RS232(選購)
三色、雙排顯示器
多種免費應用軟體
M3500A規格表
標準配件及選購配件
    6.5 DMM同類產品比較表
  支援 USBTMC
USBTMC 是 USB Test & Measurement Class 的簡稱。只要含有 USB 介面的儀器符合 USBTMC,在不受任何平台和 環境的限制下,即可透過 VISA 驅動儀器,並與 PC 進行通訊。
M3500A 所提供 USBTMC 的優點是不需要購買任何昂貴的 GPIB 模組,更不需要浪費時間重新編寫程式,只要使用符合 USBTMC 協定的 VISA 層設備,並於系統上安裝 NI-VISA 3.1 以上版本的驅動程式後,在 GPIB 原來提供的軟體上, USBTMC 的裝置就能夠被識別且可以使用。此外它還提供使用者一些好處,例如:可支援 127 台 DMM 同時連線、該 USB 線支援遠距離應用(最大應用可達30公尺),以及線材具備較佳的取得性。(想瞭解更詳細 USBTMC 的資訊,請點選 此處 [Q15])
USBTMC 的使用要點:
在使用 USBTMC 之前,使用者只須到 NI 的網站(www.ni.com/visa)下載驅動程式後,再安裝本公司的應用軟體 PT-TOOL、PT-LINK 就可以利用PT-TOOL、PT-LINK 或可自己編寫程式,就能夠輕易的控制 M3500A 了。 (想瞭解更詳細 USBTMC 的資訊,請點選 此處 [Q何謂USBTMC])
  高精確度與穩定性
M3500A整體系統設計以7位元半標準為要求來達到六位半的解析度,使得量測數值尾數精確、誤差小。
本系列產品經過了嚴謹設計以期達到使用者量測時所需要的速度及精確度。下列為M3500A的實際性能表現比較圖:
  量測、傳輸:每秒2000筆讀值
本系列產品的核心設計為一特殊multi-slope analog to digital converter,我們特別加強了量測的速度, 並在高速量測中保持精確度及穩定性,取樣值即使在最小的時間單位內仍不失其線性度,加上內建的USB 標準介面及DSP以配合高速率量測,不會因為緩慢的傳輸而影響整體速度。
  19 種全方位量測及運算功能
本機具有11種量測及8種數學運算功能:直流電壓、直流電流、交流電壓、交流電流、兩線電阻、四線電阻、頻率、週期、二極體、導通性(Continuity)、溫度量測功能;最大值/最小值、設限、比率、斜率、百分比、分貝、分貝毫瓦、補償值運算功能。再加上觸發及記憶功能,使其成為一台多機一體的萬用電錶,一次滿足您不同系統測試上的需求。
  溫度量測
M3500A機型特別配備溫度量測功能,增加使用者在測量溫度時的方便性。其溫度量測可支援 兩種量測方式:熱電偶(thermocouples)及RTDs。其中熱電偶內建7種不同的感知器: E, J, K, N, R, S及T型。
除此之外,我們還支援ITS-90、IEC751及Callendar-Van Dusen 之溫度轉換法,以期確實提升精確度及滿足各種不同使用者之所需。
  多點掃瞄(Multipoint scan)功能
M3500A機型可支援多點量測的功能,視使用者之所需,可添購一組多點掃瞄卡(Multipoint scanner card ,選購型號M3500-opt01)即可量測最多10頻道訊號(2-pole)。多點掃瞄卡的安裝非常方便,不需拆 卸機殼即可安裝,兼具實用性及方便性等優點。
  超強防雜訊干擾
M3500A對於雜訊干擾有特別用心的處理,除了以上所提過的A/D Converter的特殊設計外,還精心設計了 多種阻隔雜訊、減低干擾的功能,如在儀器前面板加添了四組接地,以減低環境雜訊的干擾,還有內部以純銅管為導體以降低thermal EMFs的誤差變數等等。
  內建USB標準介面, GPIB (選購) 及 RS232 (選購)
有鑒於傳統介面的傳輸緩慢、使用不便等缺點,本機型特別配備了標準的USB介面,不僅大大提升傳送速度,而USB之即插即用的特性更增加了使用時的便利性。另外,本機型亦支援 GPIB 傳輸及 RS232 傳輸,使用者只需選購一組 GPIB卡 或 RS232 卡即可。
  三色、雙排顯示器
本機型採雙排顯示,使用者可選擇同時顯示兩種不同的量測功能。另外,除了符合使用者觀測的舒適性,本公司特別設計了5×7點矩陣、三種顏色的雙排螢幕。使用者不僅可以清楚明瞭所量測出的資料,更可在第一時間內藉由顏色來區分不同指示符號所代表的含意,大大地增強了視覺上的美感及可讀性,另外,使用者更可利用雙排顯示器來顯示兩種不同量測功能之量測值,藉以提升量測效能。
  免費的遠端操控軟體
本軟體附有兩支程式,PT-TOOL和 PT-LINK。PT-TOOL 可以在電腦中模擬實際電錶操作,方便讓使用者將所得到的數值轉換成Excel格式。PT-LINK 是依附在微軟MSWord 和Excel 下的程式,它提供了簡單的取值及製圖功能,讓使用者在應用上多了另一種選擇。
   M3500A 規格表:
M3500A 詳細規格表
  一般規格表 :
  標準配件
光碟(內含電子使用手冊及應用軟體),電源線,USB線,測試探棒
  選購配件
多點掃瞄卡: M3500-opt01
Thermocouple轉接器: M3500-opt02
BNC對香蕉頭轉換器: M3500-opt03
GPIB 卡: M3500-opt04
RTD 探棒轉接器: M3500-opt05
RS232 卡: M3500-opt06
四線式夾式探棒: M3500-opt07
四線式針式探棒: M3500-opt08
20頻道多點量測卡: M3500-opt09
零點校正器: M3500-opt10
<DIV id=reviews hidden?>
发表于 2011-6-18 22:10:28 | 显示全部楼层
keithley的技术吧?
看他的小信号,外观以及扫描卡
 楼主| 发表于 2011-6-18 22:49:31 | 显示全部楼层
外观貌似和keithley2100几乎一模一样。不过有一个疑问,用百度等去搜索好像都是另外一个厂“亚锐”的M3500A。这个品牌的M3500A就是在 “6位半台式万用表大比拼”这个帖子里面有提到几句。剩下的几乎找不到资料。
发表于 2011-6-19 01:40:40 | 显示全部楼层
等你吃螃蟹,好了,俺也上一个![s:22]
发表于 2011-6-19 11:35:58 | 显示全部楼层
坐等高人现身说法。
发表于 2011-6-19 12:48:33 | 显示全部楼层
确实和吉时利的外观一模一样。估计性能也不会差的。
发表于 2011-6-19 15:00:52 | 显示全部楼层
比34401A还好可能吗?
发表于 2011-6-20 10:03:01 | 显示全部楼层
看指标好像一样的
发表于 2011-9-8 12:28:52 | 显示全部楼层
在下同时在经营PICOTEST M3500A和Agilent 34401A
1.对于这两款机型,在基本量测参数(如电压 电阻等)上,两厂家给出的精度等参数基本一样;
2.PICOTEST M3500A比34401A扩展了10CH/20CH的扩展卡,可通过扫描的方式多通道的量测被测参数;
3.在通过RS232或GPIB IEEE488通讯测试,M3500A在某些场合还优于34401A,这是多年客户使用经验,但稳定性相对差点;
4.亚锐M3500A及Keithley(吉时利),都属于贴牌产品,说到正宗,当属台湾仪鼎(PICOTEST)
5.34401A 199x年初就上市了,确实属于精典机型,现在的价格越来越便宜,质量远不如当初的机型了,--多年客户经验验证~~但还是值得购买的~~
6.如果在预算及需要同时量测多个参数时候,建议可以考虑M3500A,如果不差这点小钱就买34401A。
我公司-苏州易特维电子科技有限公司,etway.com.cn,详情欢迎咨询我们!
发表于 2011-9-11 00:12:29 | 显示全部楼层
34401的指标非常保守,超过34401的可能我觉得不大。我测过一台34401,短稳小于0.03ppm。这台能到多少呢。
发表于 2011-9-15 23:30:29 | 显示全部楼层
单单对于四线短路测试,在一段时间热机的情况下,M3500A比34401A好!我做过测试,具体数字忘记了~~
发表于 2011-9-16 17:16:53 | 显示全部楼层
不知什么价格
发表于 2011-9-17 11:00:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-21 00:57:46 | 显示全部楼层
引用第11楼cdm21088于2011-09-16  17:16发表的  :
不知什么价格
M3500A的价格可能跟etway兄的特价34401没差多少。。。[s:28]
发表于 2011-9-27 11:36:42 | 显示全部楼层
M3500A和KEI2100挺象的!呵呵!不过和34401还是有点区别的!要和34401做对比就要谈到KEITHLEY的经典之做2000!
发表于 2011-9-27 13:15:51 | 显示全部楼层
仪鼎的有原装的吗?
发表于 2011-9-28 11:23:05 | 显示全部楼层
   很是不错,支持。
发表于 2012-2-24 00:14:52 | 显示全部楼层
仪鼎(PICOTEST)就是原装的,M3500A 标配机(标配USB通讯),含税价格不到6000大洋,若有兴趣了解详情可电我,或Q:37212437。
发表于 2012-2-24 22:02:48 | 显示全部楼层
2100的准确度稍低,35ppm,2000为25ppm。
2100计算功能还不错。
发表于 2012-5-28 17:03:17 | 显示全部楼层
回 azi1974 的帖子
azi1974:4.亚锐M3500A及Keithley(吉时利),都属于贴牌产品,说到正宗,当属台湾仪鼎(PICOTEST)
仪鼎的有原装的吗?
(2011-09-27  13:15)
您好:
當然有原裝的。有需要的話!我將大陸總代理的電話給您。
Norman
Sales Manager of Picotest Corp.
Tel: +886-7-815-7183 ext.: 806
Fax: +886-7-815-8312
发表于 2012-5-28 17:08:28 | 显示全部楼层
回 albert 的帖子
albert:keithley的技术吧?
看他的小信号,外观以及扫描卡 (2011-06-18  22:10)
您好!
PICOTEST M3500A 不是KEITHLEY的技術,是PICOTEST自行研發的產品,通過CE及UL。沒有智慧財產權的問題。電路板的設計不曾COPY任何一家產品。
Norman
norman(at)picotest.com.tw
