查看: 1740|回复: 0
请教一下,01年左右生产的AG34401A的相关问题。
发表于 2014-10-4 08:38:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算入手一个AG34401A,现在找到一些01年左右的机器,算下来用了13年了。我想问下各位:
这种年头的表是否已经快到使用寿命了?
会不会出现老化,漂移,需要频繁计量等问题?
二手34401买什么机龄的比较好?
发表于 2014-10-4 10:44:55 | 显示全部楼层
电子产品不是机械,没有磨合期,只有不断的老化,只有你能接受这个变化就成。我的感觉:多高精尖的电子玩意儿,20年左右基本就是极限了,勤打点也许还能用,比如7位半当3位半用还是可以的,但关键岗位绝对是不能再启用这类东西了。反正我是不买太旧的高位表,新的也不卖,买不起呀。不过我的工作99.99%有个4位半的基本就足够了。
 楼主| 发表于 2014-10-4 10:59:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
8055 发表于 2014-10-4 10:44
电子产品不是机械,没有磨合期,只有不断的老化,只有你能接受这个变化就成。我的感觉:多高精 ...
非常感谢你的经验分享。这么说来这样的机器太老,用起来会有很多问题。
我也是这种感觉,机器老了什么样大概和人老了差不多吧,整天小病不断,哪天来场大病就全结束了。
发表于 2014-10-4 12:26:05 | 显示全部楼层
唉,都是被国产东西吓怕了吧。老美的东西如果不好用的话,中国军工还要老美的二手货干嘛。很多东西都是靠老美的二手货做出来的,这点不可否认。
 楼主| 发表于 2014-10-4 12:48:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
coneyhe 发表于 2014-10-4 12:26
唉,都是被国产东西吓怕了吧。老美的东西如果不好用的话,中国军工还要老美的二手货干嘛。很多东西都是靠老 ...
呵呵,你也来啦!
发表于 2014-10-4 13:07:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-4 13:09:03 | 显示全部楼层
电子东西都是越用越活的。
 楼主| 发表于 2014-10-4 13:14:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-10-4 13:07
我的表几乎全是上个世纪八十年代的,有什么问题。
拥有这么经典的设备,那说明您的资历很深厚,有能力去维护,调校这些设备。而我入行时间短,无力辨别仪器故障,因此还是想找个可靠性更高的。
发表于 2014-10-4 13:28:56 | 显示全部楼层
01年的34401没有任何问题,34401是94年开始生产的,我接触到95-10年各个版本的34401,都非常好,包括95年的都非常新净,没任何问题,误差也很少超出范围的,即使超量校准一下也可以回来,个别版本有烧钽电容现象,其他故障很少,倒是早期的3455、3456就坏的比较多了,包括电容和RAM。
最好的版本是05年前后的AG版本。
 楼主| 发表于 2014-10-4 13:32:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
轩尼诗 发表于 2014-10-4 13:28
01年的34401没有任何问题,34401是94年开始生产的,我接触到95-10年各个版本的34401,都非常好,包括95年的 ...
谢谢分享经验!
发表于 2014-10-4 13:47:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-4 14:18:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-10-4 13:47
基准和器件的老化随时间的流逝而逐渐变小,最后无限趋于零,半导体元件的设计寿命并不短,而且半导体的老化 ...
从器件老化的角度看,大致分为三个阶段。
最初的几年是最不稳定,也最容易暴露缺陷从而早期失效的。元器件的筛选和加速老化应该就是为了快速度过这一时期。
在这之后会进入一个稳定期,这个时间视元件参数,工作状况,有不同的估算方法。
最后,元器件会进入失效期,未必一定会损坏,但损坏的概率随时间越来越大。
您所想达到的状态实际是第二阶段,但我所担心的是买到的表已经处于第三,或者即将进入第三阶段。
分歧,或者说讨论的核心就是这个分界时间。
我也大致认为是二十年。
 楼主| 发表于 2014-10-4 14:22:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
按人说,平均寿命七十岁,01年的表让我感觉这个人已经四十五岁。处于非常能干,但快要退休的年龄了
发表于 2014-10-4 14:27:33 | 显示全部楼层
34401的话,年份并不是唯一的选择标准。因为有些表,是在生产线上24小时开机的,有的在学校或科研机构,一年也开不了几次机,这两者即使年份相同,上电运行的时间也会差很多。个人看法,挑选34401,参考以下几点:1、屏的亮度。亮度越高越好。如果亮度低,或者部分笔画亮度亮度不均匀,说明上电时间过长,要注意淘汰。
2、稳定时间。用可信的电压基准源检查上电稳定情况。一般情况下,34401应当在1小时左右进入基本稳定状态,进入稳定时间越短,说明其内部基准系统老化越小,如果上电两小时还不稳定,或者电压读数随时间延长,慢慢升高,说明基准系统老化严重,应予淘汰。
3、有关继电器,输入部分的k101比较容易出问题,且比较难配。用基准检查电压档,并不时来回按动换挡开关,如果有时候电压突然降低或者慢慢降低,换挡循环后复原,可怀疑这个继电器可靠性有问题。
以上供参考。
 楼主| 发表于 2014-10-4 14:49:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-10-4 14:27
34401的话,年份并不是唯一的选择标准。因为有些表,是在生产线上24小时开机的,有的在学校或科研机构,一 ...
非常中肯。谢谢你的建议!
发表于 2014-10-4 16:45:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-4 17:35:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
05年前后怎么个好?说说呀!
发表于 2014-10-4 22:29:12 | 显示全部楼层
同行,我也是想要个安捷伦二手A34401表子自己有时候方便用下
发表于 2014-10-4 23:08:42 | 显示全部楼层
一般是7年 美帝规定7年淘汰
第4~5年是壮年
第六年开始急速下衰
 楼主| 发表于 2014-10-4 23:52:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2014-10-4 23:08
一般是7年 美帝规定7年淘汰
第4~5年是壮年
照这么说只能买2010以后的了,那价格不如买新的呀。纠结。
发表于 2014-10-5 14:48:04 | 显示全部楼层
不同电子器件的老化是不一样的,电解电容的老化是电解液干枯,钽电容短路的多,电阻接触不好失效的多,IC除了过载烧毁的外,如果工作点太临界也容易坏,老表如3455的RAM坏的特别多。
电子器件通电容易老化,不通电容易失效,我们机房里2、30年一直通电的设备坏的很少,倒是我自己的老设备偶尔加电经常有电容短路臭臭的,每年都要修修。
有动手能力才玩老机器,没能力的还是不要玩太老的机器。
05、6年的34401是最好版本的硬件电路,比前期的有改进,再后期的就减料了,特别是圆键的,34401的硬件、软件一直都有变化的。
 楼主| 发表于 2014-10-5 17:19:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
轩尼诗 发表于 2014-10-5 14:48
不同电子器件的老化是不一样的,电解电容的老化是电解液干枯,钽电容短路的多,电阻接触不好失效的多,IC除 ...
解答的真详细,谢谢!
请问圆键的34401都有哪些减料的改动?与之前的版本相比主要差距在什么地方?
发表于 2014-10-5 20:24:49 | 显示全部楼层
Sullivan 发表于 2014-10-5 17:19
解答的真详细,谢谢!
电路变了,用料也变了,差别不少,零件也变了,屏就明显差多了,外壳都差远了,很多很多地方都改了。
发表于 2014-10-18 16:44:54 | 显示全部楼层
老表别买
发表于 2014-10-18 16:45:19 | 显示全部楼层
暗病多
 楼主| 发表于 2014-10-18 19:07:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
yfj8669 发表于 2014-10-18 16:44
老表别买
我也这么想的
发表于 2014-10-21 20:38:21 | 显示全部楼层
俺认同这话:电子器件通电容易老化,不通电容易失效,我们机房里2、30年一直通电的设备坏的很少,倒是我自己的老设备偶尔加电经常有电容短路臭臭的,每年都要修修。有动手能力才玩老机器,没能力的还是不要玩太老的机器。
发表于 2014-11-2 22:08:25 | 显示全部楼层
有点补充.
1. 我见过一台是1992年生产的. 根据HP的文件, 第一代34401A是在1991年推出市场的. 当年定价是比FLUKE 8840A还低约100美金.
2. 我刚好有一台2005年产的34401A. 使用感觉还不错, 没有遇过甚麽怪事.
3. 34401A 比较麻烦的是那个继电器, 属老化损耗元件.
暂时没有一个完全替换品.
发表于 2014-12-29 08:57:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你好!请问34401的这个年份怎么查看?
发表于 2014-12-29 09:39:17 | 显示全部楼层
在机器铁框内里有印~
