查看: 668|回复: 0
求助福禄克17B电阻档不归零!
发表于 2014-10-3 18:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是描述,请知道的朋友指导一下,不胜感激!
    收的别人的板子回来拼的机,板上有被电池漏液腐蚀过,有发路氯的地方,已经用东西搞掉,我用洗板水,也就是酒精洗过,放了两天让他自干,然后在转盘上抹了润滑脂,装上后我测过直流DCV档、直流MV、MA、A、几个档几乎测量显示正常,温度档几乎也正常,电容档不归零,不插表笔显示0.47nF,显示测了一下47UF电容,显示为49UF,福禄克287测试显示为47UF,几乎正常吧!最关键是电阻档短路表笔,自动档,不归零,刚开始短路有500欧左右,然后我把板拆下来,把上面的润滑脂擦干净,装上去故障依旧,用吹风吹干,装上去还是短路表笔有几十欧左右,看到一点效果了,但我后面再吹了,变为10-20欧左右,现在就这20欧左右怎么让他归零?请指导一下?感谢!
发表于 2014-10-3 19:56:25 | 显示全部楼层
彻底清洗再试试
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:19:23 | 显示全部楼层
xusiyin 发表于 2014-10-3 19:56
彻底清洗再试试
洗了我估计这板子露铜的过孔会被氧化,我看有些过孔都快被氧化了,有点变黑了!不敢再洗了,四个接线固的端子我有补焊过!之前松了!用吹风去吹这板子电阻档短路电阻会慢慢变小,放冷了后又会不变大!不知道是不是某器件有问题
发表于 2015-5-14 20:58:19 | 显示全部楼层
来看看!!!!
发表于 2015-6-30 12:09:11 | 显示全部楼层
PCB被液体侵入骨髓的污染是很难解决的,试试在敏感地带空缺的地方用钻孔法来解决可以事半功倍。
发表于 2015-6-30 12:10:53 | 显示全部楼层
cdwzg 发表于 2014-10-3 20:19
洗了我估计这板子露铜的过孔会被氧化,我看有些过孔都快被氧化了,有点变黑了!不敢再洗了,四个接线固的端子 ...
发表于 2016-10-2 10:14:53 | 显示全部楼层
高手高手
