查看: 410|回复: 0
hp54201a
发表于 2011-6-16 13:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台HP54201A开机显示Status:No  Trigger  Found 是怎么回事?
发表于 2011-6-16 14:16:50 | 显示全部楼层
接上探头找个信号测或者手摸着。
 楼主| 发表于 2011-6-16 18:02:28 | 显示全部楼层
接上探头找个信号测或者手摸着,波形有还是现示Status:No  Trigger  Found
发表于 2011-6-16 21:25:48 | 显示全部楼层
意思是:没有成功触发。
通常情况下,需要连续的周期性信号才能成功触发
如果示波器正常,一般是因设置触发电平不适当而造成。
发表于 2011-6-16 23:33:48 | 显示全部楼层
为什么我一看到这个提示就认为硬件故障呢?
 楼主| 发表于 2011-6-17 11:31:36 | 显示全部楼层
如果是硬件故障应该是哪里?我刚接触了解的不多,请指教
