查看: 872|回复: 0
Fluke 867B 这款表据说很牛。
发表于 2009-9-27 17:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-9-28 09:54:46 | 显示全部楼层
帮楼主贴个图出来!
主要特点:
    [li]能够显示1 MHz的波形 [/li][li]1000V 的安全等级 [/li][li]数字显示/字 [/li][li]可选择真有效值或平均值 [/li][li]通断/电导率/电容测量 [/li][li]占空比/脉宽/周期/频率测量 [/li][li]最小/最大/平均值测量,具有时间标签 [/li][li]相对模式 [/li][li]接触保持(Touch Hold®)和峰值保持功能 [/li][li]dB, AutoDiode™ [/li][li]自动/手动量程,平滑(Smoothing™) [/li][li]RS232 接口(软件和电缆选件) [/li][li]逻辑测试 [/li][li]器件测试 [/li][li]LCD 背光 [/li][li]波形存储器 [/li][li]内置镍镉(NiCad )充电器 [/li][li]整流器 [/li]
Fluke 867B GMM 能够显示大的图形
    [li]0.025% 的基本直流精度,可以隔离出变频器和模拟电子器件中的低电平信号畸变 [/li][li]直流电流测量范围从0 至 10 Amps,分辨率可达10nA [/li][li]真有效值交流测量,带宽达300 kHz [/li][li]电容测量范围从 40pF 到 10,000μF [/li][li]测量放大器、滤波器或衰减器的dB增益或衰减 [/li][li]安全等级为IEC 1010-1, CAT III 1000 V,可测量工业配电系统 [/li][li]更多功能: AutoDiode™、TouchHold®、Smoothing™、相对模式、峰值保持、自动/手册量程 [/li][li]RS-232 接口,用于与计算机或打印机的通信。 将波形导入到报告(软件和电缆可选)。 [/li]
六合一的测试工具
Fluke 867B GMM 是一款六合一的工具:
Fluke最精确的多用表,来自于世界上最好的多用表的生产厂家。具有福禄克产品一贯的耐用性和可靠性。
简便易用的波形显示 ,从直流到1 MHz。 检测故障不再是在黑暗中摸索。波形就好比是电气系统的X光图片。利用自动设置功能,可以得到最佳的示图,无需理会时基、触发电平、位置等设置。
它还是一款记录仪,可以绘制高分辨率的读数,间隔从1秒到15分钟。能以三种模式之一进行记录-样本点、高/低值或平均值。利用 RS-232 接口,可以将其连接至运行FlukeView软件的计算机,可以收集大量数据,只要计算机硬盘能够放得下。(软件和电缆可选)。
器件测试功能,可以检查电阻、电容、半导体及其它器件上的电压-电流信号。
逻辑测试功能可以测试达10 MHz的逻辑状态跳变,显示电路是否为有效、拉高或拉低。
计频器功能可以测量高达10 MHz的频率信号
图示
Combo 模式同时显示测量值和波形,用于快速检查扭曲的波形。
记录事件和趋势。检测偶发性故障时非常有用。
毛刺捕获显示会影响数据通信和电子设备的电压脉冲(尖峰)信号。
测量的例子
查看测量实例。
TL910
80i-400
TL81A
i410
发表于 2009-9-28 10:49:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-28 16:30:25 | 显示全部楼层
接触保持(Touch Hold®)和峰值保持功能很实用。
发表于 2009-9-28 16:52:41 | 显示全部楼层
引用第3楼建能于2009-09-28 10:49发表的  :
只能显示1M的波形的示波表你用起来就会感觉不爽!
Fluke是当做dmm而不是示波表卖的
发表于 2009-9-29 07:38:56 | 显示全部楼层
感觉就是示波表,带宽低,带点“趋势捕获”功能,感觉性价比不如F289.
 楼主| 发表于 2009-9-29 08:29:27 | 显示全部楼层
器件测试功能,可以检查电阻、电容、半导体及其它器件上的电压-电流信号。这个功能也不错,几万的在线故障测试仪也有这样的功能。
