查看: 722|回复: 0
TEK2445---示波器的开关电源板电容
发表于 2011-6-15 11:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开看见这些电容都坏了,分别是“40VDC , 180UF”  “20VDC , 250UF”  ,这些电容能用普通电解换吗?我看了下,相同耐压相同容量的普通电容比这些电容小很多。。
论坛怎么不能发图了?
发表于 2011-6-15 13:23:46 | 显示全部楼层
本来的就是普通电解吧
发表于 2011-6-15 14:19:56 | 显示全部楼层
就是普通的电解电容,能够用在开关电源中的都能用。之所以体积庞大,是因为30年前的电子元件的制造技术还达不到现在的水平。如老收音机里用的10微法/450伏的铝壳电解电容有半截火腿肠大小,现在同样规格的也就是一个蚕豆大,但是漏电流、介质损耗等指标要高的多,使用寿命比原来的长多了。
这种技术发展计算机领域表现更突出,80年代的IBM PC机(长城0520)中640K的存储器占了大约多半张A3纸大小的面积,现在,4G容量的内存也仅仅一个内存条而已。
发表于 2011-6-15 17:24:36 | 显示全部楼层
同意楼上的。
发表于 2011-6-16 09:26:56 | 显示全部楼层
一般是能用的 但楼主要注意下 老兵前面也提过 "能用在开关电源上的" 有些电容耐压都够了 但装到电源上就是不好用 表现为做滤波电容时 输出电压明显偏低
 楼主| 发表于 2011-6-16 18:05:38 | 显示全部楼层
这些是有名的思碧电容也不过20多年就OVER了。。。。
发表于 2014-9-1 09:56:29 | 显示全部楼层
学习了,原来电容也是有寿命的。
发表于 2014-9-1 16:40:57 | 显示全部楼层
川东001 发表于 2014-9-1 09:56
学习了,原来电容也是有寿命的。
我的TEK2430电源用的也是这种电容,但绝大多数还是好的,只换了一个。换下的这个实际上还是可以用的,就是看到引脚处有点漏液的样子,怕不保险才换的。
发表于 2014-9-1 16:53:24 | 显示全部楼层
学习了,原来电容也是有寿命的。
电解电容的设计寿命就是10年,由此决定了电子设备的寿命周期。为安全起见,重要部门将设备更新周期定为5年。
如CCTV,为确保安全播出,重要机房和播出线的设备更新周期就是5年。其实,5年的时间已经不短了。由于工作性质决定,很多机房都是全天候运行。如新闻机房,为保证国内外重大新闻事件及时播出,24小时不间断运行,5年累计下来,已经运行了4万3千多小时了。很多设备已经到了设计的寿命周期。播出线上的波形、矢量示波器一般都出现了烧伤黑斑。图像监视器显像管的寿命也就是5万小时,不换也得换了。
发表于 2014-10-17 19:48:34 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2014-9-1 16:53
电解电容的设计寿命就是10年,由此决定了电子设备的寿命周期。为安全起见,重要部门将设备更新周期定为5 ...
请教:
      何谓播出线上的波形?
发表于 2014-10-17 20:03:34 | 显示全部楼层
播出线上的波形示波器、矢量示波器
发表于 2014-10-17 22:26:46 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2014-10-17 19:48
请教:
      何谓播出线上的波形?
指的是播出线上的波形监视器和矢量示波器。
发表于 2014-10-21 21:28:56 | 显示全部楼层
出租车跑一年顶私家车5年
发表于 2014-10-21 21:29:24 | 显示全部楼层
运行时间到了
