基准器件
制作电压发生器:AD5781
制作电压发生器:AD5781
bpshui
bpshui
发表于 2011-6-14 20:20:59
在analog的网站上看到这个DAC,可以达到18位的分辨率。
用这个芯片做个+、-10V的电压信号源怎么样?
我已经按照它的例程申请了样片,可是我没有高精度的电压表,
到时候那位能帮忙给测试下。
这是例程的连接"www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0177/vc.html"
lilith
lilith
发表于 2011-6-14 22:15:00
楼主看下,还有 AD5791 呢
20bit 的,如果楼主能赏脸帮我申请一两个就好了 [s:18]
PS:我用 6581 帮您测试下?[s:25]
bpshui
bpshui
发表于 2011-6-14 22:29:32
AD5791太贵了,不好申请,过段时间试试
xiaosun
xiaosun
发表于 2011-6-15 10:45:48
很感兴趣,可惜没有企业邮箱
hhj_jstu
hhj_jstu
发表于 2011-6-28 13:32:46
degree40
degree40
发表于 2020-4-22 23:00:14
有人用 AD5791做过基准吗? 可以再用24bit ADC 反馈...
yxmyifeng
yxmyifeng
发表于 2020-5-15 11:39:43
5781性能不错,你的参考也要好才可以!5791可以实现1个PPM的精度的电压源。同样参考至关重要!
现在TI的DAC11001可以给5791媲美!
