查看: 542|回复: 0
HY34401A故障求助
发表于 2014-9-26 15:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前开机正常,就是直流电压测量有问题,交流电压测量也是好的,故障现象是自动档测量直流电压在12V以内,一切正常,电压一过12V,K103继电器开始反复滴答滴答的跳了。输入电压慢慢调低到12V以下就又好了,另外用量程来测直流电压一样故障,低于12v正常,高于12V就显示OV.LD,主板上的K103和K102我都检查过了,都没问题。到底是(SCX6B04APK)驱动呢还是(ISK6-0001)呢,或其他的原因?问下各位大神有过这样的故障吗?麻烦给分析一下啊。
发表于 2014-9-26 16:51:53 | 显示全部楼层
发过来吧,出点钱,我们给您修,TEL13590315798. QQ2860793182
发表于 2014-9-26 23:36:11 | 显示全部楼层
那基本可以恭喜兄弟你了,,,很有可能是那个电阻模块里的100:1的 10M电阻挂了,,,,也就是说要换模块了,,
发表于 2014-9-27 11:01:09 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2014-9-26 23:36
那基本可以恭喜兄弟你了,,,很有可能是那个电阻模块里的100:1的 10M电阻挂了,,,,也就是说要换模块 ...
我也关心,那模块 .会不会是表的1/5价格?
发表于 2014-10-4 07:40:59 | 显示全部楼层
有个34401配件板,有这个电阻模块,需要可以联系我
