查看: 295|回复: 0
请教一下台表的工作电压
发表于 2011-6-14 16:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本地电压偏高,一般在235-240V之间,半夜还会超过240V,看了万用表的电压选择一般都有220V和240V两档。请教一下各位大大,是否有必要把电压调到240V那档。感谢。
发表于 2011-6-14 17:18:32 | 显示全部楼层
与我家里情况一样,也是市电偏高,经校核的台表测在233~242间,以237~240居多。但我几块台表都没调(国产进口都有),只是气温高的时候开机时间长的能感觉到机盖上部电源部分相对应的位置热感明显些,但整天开机不停也多次了,没见有坏。(220V允许正负10%即高处能到242V,机内变压器、三端稳压块温度高些,电耗大些)。
发表于 2011-6-14 17:47:47 | 显示全部楼层
我是直接调到240v,认为这样保险些。
发表于 2011-6-14 19:09:27 | 显示全部楼层
我跳220V,在里面再加了个3端稳压,当预稳压用,以防机内、三端稳压块太热
发表于 2011-6-14 19:56:26 | 显示全部楼层
回 3楼(pc128) 的帖子
3端稳压,交流????
这是什么片子呀????
还是前面整流????
即使整流,需要加电容吗?
如果不加电容,那么大的电压变化,不知道什么器件能撑住。
如果整流,电容,加稳压,也足够复杂了。
发表于 2011-6-14 20:34:01 | 显示全部楼层
有240V档位就直接调到那个档位好了
发表于 2011-6-16 09:36:25 | 显示全部楼层
直接放240V档就行了
