查看: 1131|回复: 0
tds620示波器的维修记录及求助
发表于 2014-9-25 19:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
tds620示波器的维修记录(一)
前几天收了个tds620,通电面板灯亮,不显示。
拆开,有个红色开关,指示0.4 和MAX,猜测是限制电流用的。  拨到MAX显示器有显示(希望显示部分没问题)。
断开采集板(上面的电解电容,轻轻一动就掉了),上电,故障依旧(并注意到数码管显示“-”)。
确定处理器板有问题。
决定先把点解电容都拆掉(这里有个妙招):
高人拆电容的妙招:用向下的里转圈摇,摇啊摇,放点音乐吧,要不太枯燥了,一个多小时吧,就把采集板,数字板,处理器板上的都拆下来了。
接下来,目视检查处理器板有几片芯片引脚发黑,数字万用表测量电源和地电阻约为(120/190)欧姆,猜测有芯片烧坏,卸下几片芯片,没有变化。
现在有几片芯片不知型号,麻烦告诉一下,分别是U1136,U1181,U1311   (猜测是同型号芯片)
还有哪里可以下载到TDS620的手册
我只找到了没原理图的
tds620示波器的维修记录(二)
今天逛论坛发现一非常有用的信息没有显示器,也照样可以查看故障信息了
(用这个会很方便的)
等我换完芯片,研究下怎么使用,到时再分享吧,现在都只是试试。
原文如下:
Console port for TDS5/7xxD oscilloscopes
by sschnelle on Mon Feb 11, 2013 9:42 am
Hi All,
i had to repair an TDS794D oscilloscope, and recognized that there is a 2x10 edge connector on the processor PCB. I checked the schematics of the TDS520B, and it had the pin assignment, but said only 'console cartridge port' and nothing more about it. So i digged into the firmware, and it looks, like there's only one MC68681 DUART on that unknown console cartridge device. So my plan was to build such a console port, but it was weekend and i didn't have a MC68681.
I came up with a simple solution: building an adapter to connect the RS232/Centronics board (option 13) to that connector. required pin assigment is:
Console port -Opt Board - Signal Name
A10 - 1 (D24)
B10 - 3 (D25)
A9 - 5 (D26)
B9 - 7 (D27)
B8 - 2 (D28)
A7 - 4 (D29)
B7 - 6 (D30)
A6 - 8 (D31)
B1 - 21 (A1)
A1 - 23 (A2)
B2 - 25 (A3)
A2 - 22 (A4)
+5V 24 (A5)
GND 26 (A6)
B5 - 12 (INT#)
B4 - 15 (IOCS#)
A5 - 16 (SYSRESET#)
A4 - 17 (RNW)
+5V - 18
+5V - 11
A8 GND
B6 +5V
原文地址:
http://www1.tek.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=5526
只是文中所说的接口
原理图(摘自tds520b cm)
希望这些对大家有帮助吧。有了这个串口,以后排数字板的部分故障应该就可以不用显示器了
tds620示波器的维修记录(三)
今天想买胆电解电容,看论坛上有人用33uf 35v的胆电容替换板子上的所有电解电容,不知道可行不?又不知道封装应该买多大的。
A型(3216)   3.2X1.6      厚1.8
B型(3528)   3.5X2.8     厚2.1
C型(6032)  6.0X3.2     厚2.8
D型(7343)  7.3X4.3     厚 3.1
E型(7343)   7.3X4.3    厚 4.3
V型(7361)   7.3X6.1    厚3.8
感觉B型和C型都可以。手上没尺子,回去量量明天再说吧。
数字板复位电路和晶振常出故障,晶振不通电没法查,我看了下复位电路。
我用万用表量了下,vr2正反向压降都是0.3几,估计它坏了,如果只是它坏了我运气还是蛮不错的
发表于 2014-9-25 19:42:13 | 显示全部楼层
至少先上个图呀
那个摇啊摇拆电容的到底是怎么回事啊,看得云里雾里的
 楼主| 发表于 2014-9-25 19:50:41 | 显示全部楼层
yearz 发表于 2014-9-25 19:42
至少先上个图呀
在tek论坛上看到的一篇文章,点解电容漏液引脚都被腐蚀了,用电烙铁加热容易损坏焊盘,这种方法拆卸,不会破坏焊盘
 楼主| 发表于 2014-9-25 19:51:50 | 显示全部楼层
sinsic 发表于 2014-9-25 19:50
在tek论坛上看到的一篇文章,点解电容漏液引脚都被腐蚀了,用电烙铁加热容易损坏焊盘,这种方法拆卸,不 ...
不会加图片,你有没有tds620 或者手册啊
发表于 2014-9-25 19:58:39 | 显示全部楼层
620和620a数字板不同的,所以具体要看图.网上除了520b其他的图纸貌似没有
 楼主| 发表于 2014-9-25 20:04:16 | 显示全部楼层
唉,这下麻烦了,能帮看下620a数字板有几块hct273吗?  我猜是这个芯片
发表于 2014-9-25 20:15:46 | 显示全部楼层
还是先想办法上个图吧,在上百个ic中光看芯片序号找位置或单独找某些指定型号的芯片很蛋疼的
620没有a的后缀的机器数字板没记错的话是和tds520或540一样的
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:13:11 | 显示全部楼层
620没有a的后 ...
那麻烦您看下了
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:22:41 | 显示全部楼层
拆掉电容后,焊盘没事,只是电容的引脚断了
发表于 2014-9-25 21:58:40 | 显示全部楼层
1181和1136是hct273
剩下那个ds75160a
发表于 2014-9-25 22:05:51 | 显示全部楼层
不知道你说的哪一个红色开关。要是拨码开关是类似bios设定的。那个在边上的是NVRAM写保护,你可以通电以后看一下顶上数码管显示的是什么,这机器应该是没有电路图的,泰克捂的很严实
发表于 2014-9-25 22:14:43 | 显示全部楼层
tek只给出了数码管显示8421码内容的定义,对于停留在笔段上的情况好像没介绍,通常和某些存储器有关系。
发表于 2014-9-25 22:23:12 | 显示全部楼层
建议楼主对现象描述再详细些。
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:05:55 | 显示全部楼层
yearz 发表于 2014-9-25 21:58
1181和1136是hct273
剩下那个ds75160a
谢啦,还得麻烦您帮忙看下U1101 ,昨天看错了。发现520b和这个板子的led驱动电路一样,用万用表量了下
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:07:59 | 显示全部楼层
bg8up 发表于 2014-9-25 22:23
建议楼主对现象描述再详细些。
主要是采集板和数字板都是坏的,也看不出什么现象。唉,先把数字板修好了吧 。
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:15:36 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2014-9-25 22:05
不知道你说的哪一个红色开关。要是拨码开关是类似bios设定的。那个在边上的是NVRAM写保护,你可以通电以后 ...
那个是写保护用的,怎么拨到max , 上电后显示器有显示了(看不出来是什么),很奇怪?
发表于 2014-9-26 19:36:29 | 显示全部楼层
可能是NVRAM有问题。我有台524解除保护以后CAL就pass了,带上保护开机就fail。我还没开始检查这个问题,应该是和NVRAM或者周边的逻辑IC有关系
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:21:40 | 显示全部楼层
1181和1136是hct273
剩下那个ds75160a
好吧,有错了 ,是U1051
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:27:07 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2014-9-26 19:36
可能是NVRAM有问题。我有台524解除保护以后CAL就pass了,带上保护开机就fail。我还没开始检查这个问题, ...
我那个显示是乱七八糟的,等换完芯片和电容  再细看吧
发表于 2014-9-26 20:42:17 | 显示全部楼层
sinsic 发表于 2014-9-26 20:21
好吧,有错了 ,是U1051
是273,为毛你要到处找芯片位置啊,拆之前没拍照吗?
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:49:30 | 显示全部楼层
十分感谢!唉,那芯片,字都没了 ,好像是烧的
