查看: 723|回复: 0
普源DS1054Z的使用
发表于 2014-9-24 22:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一朋友经常炒着我帮他在坛上找一液晶示波器,但是在坛上蹲点两个多月了,,,无一收获,要不价格不太合适,要不就外观不咋的。前两天实在顶不住了,又聊起来示波器,最后聊到国产普源。突然脑门一亮 --普源DS1054Z 。给朋友搜了一下外观,朋友觉得不错,比泰克1000系列好看多啦。再一看价格新的才2580。于是乎,马上敲定。找到坛上的一个代理普源的叫过客良驹,听说坛友还有惊喜。所以就更没得说了。键盘几下,,2千多就出去了(虽然是朋友出钱,)。
今天晚上顺丰打电话送来,打开包装插电试机 , 彩色液晶的就是不一样,看起来爽啊。
看坛上很多坛友很观注示波器的波特更新率,和我的 老古董安捷伦54641D对比一下,发现在当前通道触发下,普源号称的3W个波型更新率确实名不虚传(12K存储深度),相比54641D更容易抓到偶发波型。这一点确实要感叹科技的进步。这里也说一下,其实捕获偶发波也有一个窍门,就是你的触发源的选择如果好,模拟示波器也可以很好显示偶发波(比如我的2467B),所以波特更新率在这种情况下优势就不明显了,同是也指出示波器的触发是很重要很重要。。。
另外一个就是破解啦,商家服务确实不错,帮忙把序列号都算出来一同示波器发过来。按给出的密钥进行破解。哈哈,变成DS1104Z ,选件也一同安装好。到这里也不要太高兴了,各位试一下示波器的真识带宽,我用泰克AWG2041任意信号源测试,带宽免强到90M。所以这个应该还要改硬件,或者说这个应该就是1074Z的网售马甲。也希望其它的坛友帮忙测一下带宽。
说说这个机器的不好的地方吧,开机太慢,按自动设定到出波型太慢。还有一个蛋疼的设计就是AUTO的锁定功能,如果锁定了,就必须要连电脑才能解锁。另外还一个就是当选择其它通道触发时,采样也会减半,估计普源这机器是用AD+软件来做触发,所以单通道,选其它通道触发也会减半。
图片的话等有时间再发,或其它坛友帮忙补充吧。我太懒了。。。以上言论也仅是我个人的看法及用后感。我想我后面如果有合适的机会和价格,应该会卖掉54641D,也买个普源玩玩{:142_381:}
发表于 2014-9-24 22:34:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正在关注此机,看来还是要2000A系列了,。。。。
发表于 2014-9-24 23:14:44 | 显示全部楼层
外观方面,TBS1000B自己觉得也有点“家族式前脸”的范儿了,4月份入了一个,到现在基本摸熟了,收假就开始出它吧,换钱入个MDO3尝尝
发表于 2014-9-24 23:30:36 | 显示全部楼层
DS1000Z用得ADC是一款市售ADC,这款ADC的功能就是通道数可配置,而且采样率均分到每个通道,所以不是软件实现的,2000多的示波器能做到这样真的很不错了,各个环节下来,利润估计薄得可怜了估计。
发表于 2014-9-25 00:18:41 | 显示全部楼层
恩,可能是通过ADC后的值进行触发的,而不是直接像模拟机一样,通过比较电路与触发电平进行比较来触发采样(毕竟这种触发方式太单一了,一般只能实现边沿触发)。但是估计是在FPGA内部实现,FPGA实现的话应该不能算软件了,它其实还是属于硬件范畴。
发表于 2014-9-25 00:31:32 | 显示全部楼层
DS1054Z性价比是很高的,破解后带宽符合100M,已经测过了
发表于 2014-9-25 06:53:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
beautieshunter 发表于 2014-9-25 00:18
恩,可能是通过ADC后的值进行触发的,而不是直接像模拟机一样,通过比较电路与触发电平进行比较来触发采样 ...
感觉应该还是用比较器参与的,然后比较器后进行相关数字处理。adc
后直接处理会限制触发位置,使触发位置不会超过屏幕内的电位高度,即使超过也不会太多。
发表于 2014-9-25 07:59:49 | 显示全部楼层
至于楼主说的用AUTO键一键测量时有没有发现在屏幕的右侧出现一个菜单,在最下方有一撤销选项,你选择后就返回到你自动测量之前设置的档位了~不过本人用的2072A。应该功能上都差不多吧。如果真是说每次AUTO后都要用电脑那真蛋疼!
 楼主| 发表于 2014-9-25 08:41:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
gggganvtk 发表于 2014-9-25 07:59
至于楼主说的用AUTO键一键测量时有没有发现在屏幕的右侧出现一个菜单,在最下方有一撤销选项,你选择后就返 ...
兄弟你误解了,我说的AUTO锁定是菜单栏有一个专门的锁定键,锁定后按AUTO是没有用的,如果解锁必须联机,示波器有帮助书名的。
发表于 2014-9-25 09:43:03 | 显示全部楼层
后直接处理会限制触发位置,使触发位 ...
普源的具体做法不得而知,我最近做个虚拟示波器项目,用的是一片AD9218两路ADC做交替采样,学普源的做法,超频到100M每路,总共200M采样,但是AD9288是10BitAD,我取高8位,所以超频应该影响不大。
至于触发的处理,我会将实际的触发电平进行跟前端的调理电路的衰减或者放大相同的倍数后再跟ADC后值进行比较。
这样的话当ADC的输入超限的话确实不能触发。但是数字机的触发通过程控电路产生,同时幅度达到示波器的输入范围,实在是有点麻烦。当然,做产品的话,不能怕麻烦。
发表于 2014-9-25 10:20:43 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2014-9-25 08:41
兄弟你误解了,我说的AUTO锁定是菜单栏有一个专门的锁定键,锁定后按AUTO是没有用的,如果解锁必须联机, ...
呃。这样啊。。有时感觉AUTO还是不错的功能。。至于你说锁住不用电脑那就谈不上锁了。各人各看法吧~而如果你只是想平时避免误操作的话,个人也觉的本来那个按键就很偏,用习惯了就不会误操作,如果是为了锁,多按几个按键就能开解锁也也谈不上锁了
发表于 2014-9-25 11:05:50 | 显示全部楼层
2000系列的没有auto功能的锁定键。
发表于 2014-9-25 11:09:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主说 按自动设定到出波型太慢,那大约是几秒时间呢,用秒表测一下。我记得有坛友说过2000A系列是2秒,有2000A的朋友也可以测一下看。其实很多朋友不喜欢用AUTO的原因就是速度慢,如果AUTO速度在1秒以内就回感觉很爽。特别是向FLUKE120/190系列示波表那样的全自动的AUTO
发表于 2014-9-25 11:56:02 | 显示全部楼层
我最不喜欢用的就是ATUO了,我只喜欢自己设置参数。。。
发表于 2014-9-25 12:50:53 | 显示全部楼层
买同价位的TEK对比,相信大多数人会选择普源。不考虑价格的话那就另外说了。
发表于 2014-9-25 12:55:10 | 显示全部楼层
还有一部份人他就是说国外的好,就算国产做的越好都说不好,甚至像音响一下用玄学来解释。
有代表性的一句话就是:总感觉不如TEK。叫他说又说不出个所以然。
发表于 2014-9-25 13:34:35 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2014-9-25 11:09
楼主说 按自动设定到出波型太慢,那大约是几秒时间呢,用秒表测一下。我记得有坛友说过2000A系列是2秒,有2 ...
当你用嘴巴说“噼里啪啦”后就好了
机器内确实是噼里啪啦的响,响玩了就好了
发表于 2014-9-25 14:25:39 | 显示全部楼层
我猜想你的示波器是半自动的AUTO,并且速度较慢,造成使用感受较差而不喜欢,如果你用了高速全自动AUTO,你可能就有不一样的感受了。就像你喜欢自动档的万用表还是手动档的万用表?高速全自动AUTO最大的优势就是方便快速,1秒钟,比好多数字万用表的自动档还快,不用按示波器的任何按键就可以连续测量不同的测试点,从而快速判断故障,当然如果你是为了体验调节的乐趣就另当别论了。十几年前的技术生产的FLUKE123/124等,就已经有这功能,从接触测试点到出稳定波形大约1秒左右。没有用过这种快速全自动AUTO的当然体会不到它的好处,或者以前用过那些慢的半自动AUTO的,也会对这个功能有排斥。半自动AUTO和全自动AUTO的还有一点区别是:半自动需要探头先接触测试点,然后再按AUTO键,电压档位变化是从高到低。全自动则是只要AUTO功能处于开启状态,电压档自动处于最小档位,不须按任何按键,探头接触测试点后,电压档位变化是从低到高。
发表于 2014-9-25 14:48:14 | 显示全部楼层
2000A的Auto确实很给力 2S足矣
发表于 2014-9-25 18:39:55 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2014-9-25 14:25
我猜想你的示波器是半自动的AUTO,并且速度较慢,造成使用感受较差而不喜欢,如果你用了高速全自动AUTO, ...
你说的这种,普源DS2000系列没有
有那种全自动化的,自然喜欢。不过,貌似只有泰克做的比较好。但是示波器是一种对性能很敏感的设备,老机器太多参数落伍了,新泰克又贵的离谱……
 楼主| 发表于 2014-9-25 20:14:00 | 显示全部楼层
mrweek 发表于 2014-9-25 11:27
Auto默认查询四个通道,需要的话可以在菜单里设置Auto只调节一个通道,应该会快一些。
取消了其它通道选择,用秒表测了一下,,整整7秒,,,,,这个自动我一般用得不多,而且价格也摆在那里。。。如果想快FPGA用高级货就处理快了。对比我的54641D不到1秒就出波形, 是有点慢了。
发表于 2014-9-25 21:08:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2014-9-25 20:14
取消了其它通道选择,用秒表测了一下,,整整7秒,,,,,这个自动我一般用得不多,而且价格 ...
7秒确实太慢了,换我也是不喜欢用的,2000A系列的2秒还算不错,只不过不是全自动
发表于 2014-9-25 22:45:01 | 显示全部楼层
tek有分autoset和autorage,响应比较理想。
基本全系都支持禁用auto,原因不言而喻。
DS1054Z和TBS1052B两个机器,
泰克2250元,iMX257+128M DDR+2GS经典采集平台,跑linux。
自己觉得DS1054Z应该是冲着TBS1000B来的,足量实惠版。
