查看: 972|回复: 0
请教一下各位基准大大,不通电状态下的基准器件自然老化问题
发表于 2014-9-24 08:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM399和LTZ1000这几个基准,还有常用的精密电阻等,在不通电情况下自然老化的曲线大概是每年多少ppm?
有大大做过研究吗?
发表于 2014-9-24 11:32:40 | 显示全部楼层
同问...
发表于 2014-9-24 12:22:25 | 显示全部楼层
电阻的厂家有指标,vishay好像叫做“货架老化”,就是不动他自然老化
电压基准恐怕不太好测吧,比如LTZ,还有外围电路,必须焊上才能测,你怎么保证外围电路不发生变化呢?必须要排除外部电路的变化才能确定是LTZ的变化,这个可能不好搞
发表于 2014-9-24 15:17:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-24 21:28:54 | 显示全部楼层
对于我的18套LTZ1000基准的长时间观察,LTZ1000板子的输出,室温变化不大的情况下,自然老化要小于通电老化。自然老化期间,如果室温变化剧烈(低到零下几十度),LTZ1000输出也会出现较大的变化(可以高达5PPM以上),变化大小和室温变化幅度有关,也和停滞点有关,这个变化可以维持很长一段时间,是假老化,说它是假老化是因为又在很长的一段时间后可以慢慢恢复。。。。。。。。有兴趣的可以去玩,我是懒得玩了。
发表于 2014-9-26 21:04:13 | 显示全部楼层
新机从校准出厂到用户手里,打开塑料袋包装多少都有一点老化吧,往往到用户手里已经过去一二年了。
还有业余用的表一年也用不上多少个小时,也不能和24小时开机的相比。
自然老化到底该怎么算呢?
