查看: 521|回复: 0
爱德万6841该电池供电
发表于 2011-6-14 08:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周入手了一台6841,几乎全新,难得的是还带原装的皮盒子,表笔附件都没动过,电源线,备用保险还都没启封。可惜是100V供电,虽然有50/60赫兹选择,但是在拖着个变压器干活很不爽,看后面的空仓,查了一下说明书,可以放电池,原机的电池是4个镍镉,当然我这台机器没有,估计被人拿走了,于是决定改锂电池供电,手里有两节5安时锂电,并起来用,10安时,用升压板升到5V,测了一下5V供电工作电流150毫安,锂电池段200毫安,算起来工作40-50小时没问题。
外观几乎全新
原装的皮盒子
表笔附件
改装用的锂电池,升压板,外壳
DSC01268.JPG 这两个焊点就是电池盒的供电输入。
发表于 2011-6-14 08:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-14 09:14:48 | 显示全部楼层
多少米
发表于 2011-6-14 10:33:48 | 显示全部楼层
这个机器没有输入电压跳线选择吗?
发表于 2011-6-14 10:45:38 | 显示全部楼层
这机器电源变压器要么装100V的,要么用220V的(直供货的),没有跳线选择。50/60Hz选择是背后一个拨动开关。我这台是原装220V变压器的。
发表于 2011-6-14 10:52:41 | 显示全部楼层
与国产同类表相比,惊叹于这表的“快”与“稳”。不才曾在矿坛发了个这表校准方法的贴。若无相应的标准源,有台高位精准的台表配合,作这表的校准也很便利。
所需校准源及器材:直流1mV、10mV、100mV、1800mV。交流1800mV1KHz、18V10KHz;精密电阻180k;普通电阻1M;M2一字螺丝刀。
发表于 2011-6-14 10:57:39 | 显示全部楼层
佩服呀。动手哦能力强
发表于 2011-6-14 16:24:56 | 显示全部楼层
台表不能交流供电很不爽啊,换个变压器吧,推荐 耀华德昌全密封变压器,我用过几个,感觉不错。
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:14:58 | 显示全部楼层
说的也对,我看过了,这表系统就是单5V供电,电流最大200毫安,找个变压器换上,难度不大。
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:16:00 | 显示全部楼层
对了,台表有用开关电源的吗?对测量有干扰码?
发表于 2011-6-14 17:40:49 | 显示全部楼层
回 9楼(tsmawa) 的帖子
对台表没试过,对手持表试过。一块DT930F,原9V电池的,用一只输出12V2A的开关电源,通过内部电压调整电位器调到约9.5V(电位器到头了),结果无论是测直流电压还是测电阻,最后一位总在变(用电池没这现象),猜想可能是开关电源存在的一定幅度的脉冲干扰所致。
发表于 2011-6-14 17:56:39 | 显示全部楼层
表挺新的,改装到位主要有个皮盒子方便。
发表于 2011-6-14 22:50:36 | 显示全部楼层
我怎么觉得皮盒子比表值钱
发表于 2011-6-15 20:47:28 | 显示全部楼层
附件这么完整的古董比较少见
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:33:14 | 显示全部楼层
这块表花了140,在北京一个旧货市场买的
发表于 2011-6-15 22:32:41 | 显示全部楼层
这价格真不错。
发表于 2011-6-16 00:21:54 | 显示全部楼层
很有创意
发表于 2011-6-16 13:13:30 | 显示全部楼层
用不着变压器,直接用5V的开关电源替换就行了,这么小的电流,手机充电器都行,呵呵
发表于 2011-6-16 15:45:54 | 显示全部楼层
[s:31]  [s:31]  [s:31]
发表于 2011-6-17 10:27:29 | 显示全部楼层
一定要100V供电吗,这真是不符合时代要求
发表于 2011-6-18 11:20:00 | 显示全部楼层
动手不错!
