查看: 1442|回复: 0
欣赏个老数字表,做工用料不错,另求助
发表于 2014-9-23 18:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪产的数字表,TA818A,TA818D组成的数字41位指示条双显示自动档万用表,电压,电阻,用的陶瓷排阻,精度线性度都很好,开关用的是镀银接点的波段开关,特别耐用,整机设计一流,整个线路板没有一条跳线,背面没有一个零件,整个线路板只用一个螺丝固定,外壳用了两个螺丝,支架用的是钢丝,不像塑料容易断。拨动开关是正拨侧拨两用,方便单手操作,唯一不好的地方是显示屏保护有机玻璃板设计的高出了外壳,所以磨损厉害,抛光了好长时间还是不完美,还有面板是贴膜不是丝印所以丢了很难看,这表到手后打理完想改进一下,把显示屏加上背光,电池改成双锂电或者单镍氢升压,后来一测整机电流才0.7毫安,还是算了,保持原样吧,这表太省电了,再改进就是画蛇添足了。
另求助 谁知道这表的产地型号,或者谁有这个表,能不能给拍个高清照片,这个机子的面板贴膜没有了,想看看原厂设计,照样打一张
发表于 2014-9-23 20:30:05 | 显示全部楼层
感觉像进口表,或者是进口组装的,有点像福禄克。
发表于 2014-9-23 20:37:13 | 显示全部楼层
台湾的 这个表好几个版本
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:38:44 | 显示全部楼层
TA818A上的产地是香港
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:39:32 | 显示全部楼层
xc6p14 发表于 2014-9-23 20:37
台湾的 这个表好几个版本
多谢,能找到这个表的图片吗?
发表于 2014-9-23 20:54:55 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2014-9-23 20:39
多谢,能找到这个表的图片吗?
这款不带模拟   富贵产的
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:58:37 | 显示全部楼层
xc6p14 发表于 2014-9-23 20:54
这款不带模拟   富贵产的
不错,看着一样,面板布局都一样的,多谢了
发表于 2014-9-23 21:04:34 | 显示全部楼层
重新打个膜就可以再买一台了吧。。。
发表于 2014-9-23 21:05:03 | 显示全部楼层
很好的一块小表。
 楼主| 发表于 2014-9-23 21:07:12 | 显示全部楼层
这款不带模拟   富贵产的
麻烦问一下,这个图片在哪找的我怎么在网上搜不到,这张清晰度不够,想找张高清的
 楼主| 发表于 2014-9-23 21:08:25 | 显示全部楼层
hautbbs 发表于 2014-9-23 21:04
重新打个膜就可以再买一台了吧。。。
自己打张不干胶然后贴个膜,不用花多少钱
发表于 2014-9-23 21:32:11 | 显示全部楼层
就看着中间那个电阻网络了
发表于 2014-9-24 05:00:02 | 显示全部楼层
我有块,产地韩国  DT860B。
发表于 2014-9-24 06:05:06 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2014-9-23 21:08
自己打张不干胶然后贴个膜,不用花多少钱
表是我自己的   不过送朋友了
发表于 2014-9-24 08:44:40 | 显示全部楼层
这个表估计有面膜被弄掉了,所以才这样
 楼主| 发表于 2014-9-24 10:20:44 | 显示全部楼层
FJQ 发表于 2014-9-24 05:00
我有块,产地韩国  DT860B。
能不能给我传个高清面板照片,这样我就不用重新设计了,先谢谢
发表于 2014-9-24 19:42:19 | 显示全部楼层
我的这块是黑色的,和6楼朋友的几乎一样的。只是产地不同
发表于 2014-9-24 19:51:17 | 显示全部楼层
图来了
 楼主| 发表于 2014-9-25 06:18:17 | 显示全部楼层
给您添麻烦了,多谢,
发表于 2014-10-3 01:02:29 | 显示全部楼层
这种好表不知道你们是在那里搞到的。我很想搞一只啊
发表于 2014-10-3 11:07:25 | 显示全部楼层
不错的表
