查看: 1119|回复: 0
R6551开机ERRCA
发表于 2014-9-20 20:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了个R6551坏机,开机ERRCA,论坛里的跳过ERRCA方法都不行,请知道的朋友指点。
发表于 2014-9-20 21:05:59 | 显示全部楼层
想问:1,都试了什么方法,2,电池是有电吗?
 楼主| 发表于 2014-9-20 21:39:48 | 显示全部楼层
一个是短路MCU1脚和7脚 还有38和40脚,可能是我理解错误,一个是开机按SHIFT CLER SHIFT,都不行 ,电池有3.7V。我这个6551的MCU是DIP40脚的HD6303RP,我对单片机基本文盲。谢谢提问
发表于 2014-9-20 22:21:41 | 显示全部楼层
抱歉,这我就不知道了。期待其他大侠解答
发表于 2014-9-21 12:30:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-21 12:46:33 | 显示全部楼层
ebl21 发表于 2014-9-20 21:39
一个是短路MCU1脚和7脚 还有38和40脚,可能是我理解错误,一个是开机按SHIFT CLER SHIFT,都不行 ,电池有3. ...
对了,后面的按钮按下去了吗
 楼主| 发表于 2014-9-21 12:48:34 | 显示全部楼层
谢谢回复。这个机器拿来的时候贴片电解电容都漏液, 我都换了并且把腐蚀的地方都清理干净,测量模拟数字部分供电都正常。我感觉是数字部分自检不通过,您说模拟部分的错误大概是哪些地方,我把交流板拔下来现象一样。
 楼主| 发表于 2014-9-21 12:50:47 | 显示全部楼层
后面按了一样
发表于 2014-9-21 12:56:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-21 13:00:18 | 显示全部楼层
下午好好看看模拟部分
发表于 2014-9-21 13:05:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-21 13:09:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-21 13:25:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-21 14:49:08 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-9-21 13:25
帮你查了下,CA确实是校准丢失,不是模拟错误(其他有些表的CA是模拟错误),校准了看看吧。
现在的情况好像是自检过不去
 楼主| 发表于 2014-9-22 23:02:55 | 显示全部楼层
没有朋友知道如何跳过ERRCA吗?准备换TC5564试试
发表于 2014-9-23 09:22:20 | 显示全部楼层
我试验了下,开机的时候,如果按住RATE键开机,是跳过了ERRCA,似乎进入诊断数码管的模式......但是还是不行
发表于 2014-9-23 09:24:55 | 显示全部楼层
5564,看了下pdf文件,我尝试了下复位,也没有成功..先不要着急试着换件吧.....
 楼主| 发表于 2014-9-23 10:20:43 | 显示全部楼层
garfield 发表于 2014-9-23 09:22
我试验了下,开机的时候,如果按住RATE键开机,是跳过了ERRCA,似乎进入诊断数码管的模式......但是还是 ...
我的也一样,但是现在我的条件只能死马当活马医了。不行就数字部分芯片来个地毯式扫荡。
发表于 2015-1-1 21:40:04 | 显示全部楼层
需要校准 ,可以和我私聊
