查看: 520|回复: 0
大的精密电阻的价钱?
发表于 2011-6-10 20:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,大阻值的精密电阻,如1T或1G的大约要多少钱一个?国产或进口的那个好?从网上能买到吗?
谢谢
发表于 2011-6-10 20:54:55 | 显示全部楼层
1T  有也是天价,估计能值几个QQ的  前提是还算精密的情况下
发表于 2011-6-10 21:52:21 | 显示全部楼层
高阻值的精密电阻基本上不用想。这是我刚收到的100G电阻,标签上没有精度值,找了半天才在收据上看到模模糊糊的“5%”字样。
发表于 2011-6-10 22:31:22 | 显示全部楼层
高阻值的电阻,其精度比普通阻值的要差,越高的差的就越多。
10G的,国外可以买到0.05%的,价格可能要接近1000美金一只。1%的就便宜的多,大概100元人民币。
10G国内大概有0.5%的,也要几百元/只。
100G的,国外最好有0.1%的,价格也非常贵。
这些高精度的电阻,一律需要订货,而且有最小起定量,比如10只。
如果还要想更好的,那可以考虑高阻标准电阻,要好1、2个数量级,价格也贵1、2个数量级。
详见这里第2贴:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=4453
 楼主| 发表于 2011-6-11 11:33:30 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,有问题准备继续请教,谢谢
发表于 2011-6-15 12:55:37 | 显示全部楼层
正在找个,楼主哪里买的?
 楼主| 发表于 2011-6-18 07:57:56 | 显示全部楼层
仔细看过了上面各位高手的回答,现在又有一个问题,就是如何避免电阻偏差对实验的影响。是不是可以测得电阻的准确值,然后在测试过程中用这个测得的值代替电阻上标的值?温度变化也是这样,根据实验室的温度和电阻的温度变化曲线进行修正?
谢谢
发表于 2011-6-18 08:01:36 | 显示全部楼层
这要看您的任务是什么。
如果是为了传递值或者研制设备,那么就得如您所说走一遍程序。如果仅仅是批量分拣,那就记个底数就行。
发表于 2011-6-22 11:50:57 | 显示全部楼层
这么高精度的电阻用来干吗?感觉到这么高的东西,应该误差大点也没关系吧?
