查看: 388|回复: 0
想用LTC2440做个电压表,大家看看该电路有无重大问题
发表于 2011-6-10 14:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
只做电压测量,自己瞎编了一个电路,大家看看有无重大问题。以下图只有信号调理,不包含LTC2440。
LTC2440.pdf (67 KB, 下载次数: 51)
这是第一部分,用一个LTC1151。把被测差分电压接进来,阻抗>10G,INPUT_LO和板子地相连,但不要求INPUT_LO接到被测系统的地。
这是第二个部分,差分放大,倍数0.2,那么10V被测电压变为2V,可以被LTC2440测量到(5V基准为±2.5测量范围),还有25%超量程。
第三部分,把第二部分的输出反向。
第四部分,两个图原理一样,都是同相加法器,上面的输出为(REF+被测差分电压)/2,下面的输出为(REF-被测差分电压)/2,这两个
输出的共模成分恒定5V,差模成分等于被测差分电压,这两个输出接到LTC2440差分输入端。
我仔细研究了一下LTC2440手册的图表,其测试条件好像要求输入的差分电压的共模电压恒定,如下图。
我想请大家看看,我自己觉得有以下问题或者想法
1:运放过多,级数太多,失调没法控制,噪声有点大
2:第一级那样子做法有无问题?尤其是有一个接地了?
3:是否还有做一个X1000放大器,用于测量小信号?
4:基准用LM399还是MAX6350,LT1027?如果做板子,我会留下外部基准注入口。
5:这个板子我不打算有单片机,用光耦隔离,单片机另外制作。
6:再来一个射频发射接口,进行远程测量如何?
7:要不要再来一个铂电阻测温放上面?
8:我想有点市场,要不我干投入不产出,早晚得退出38。
 楼主| 发表于 2011-6-10 14:08:46 | 显示全部楼层
大于10V,只好用10M分压了。
发表于 2011-6-10 21:52:51 | 显示全部楼层
输入不必用这种方式.
单个运放就够了.因为用差分就要4个精密电阻,
可以加些电子开关,短路ADC输入部分,进行零点校正
发表于 2011-6-10 22:30:38 | 显示全部楼层
没有必要
