查看: 600|回复: 0
示波器更换存储芯片,能否提高存储深度?
发表于 2014-9-17 14:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有些tek的带选装不同深度的示波器,能否使用换存储芯片的方式,利用更大容量的芯片,提高其存储深度?
发表于 2014-9-17 15:07:05 | 显示全部楼层
程序需要修改,只换芯片没有用,当然也不排除自动识别的
发表于 2014-9-17 15:15:31 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2014-9-17 15:19:05 | 显示全部楼层
存储深度和波形捕获率,以及系统处理速度都有关系的。就算系统的软件能识别更大的存储芯片,但因为处理速度并没有变快,会导致波形捕获率下降。
发表于 2014-9-17 21:16:32 | 显示全部楼层
泰克不清楚,安捷伦的示波器,很多型号,开启高储存选件,其实只是解除软件锁而已,储存芯片硬件一直都在那里
发表于 2014-10-14 22:13:54 | 显示全部楼层
感觉不太可能吧,
