查看: 2307|回复: 0
普源最新推出DS1054Z, 2580元
发表于 2014-9-15 21:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚登录普源官网,愕然发现DS1054Z,普源一直在走下坡路啊!
实际价格可能会更低!
发表于 2014-9-15 21:41:31 | 显示全部楼层
看了介绍的,电商专卖产品。不同的价格定位。
发表于 2014-9-15 21:56:22 | 显示全部楼层
早就从代理商处了解到了,如果对带宽需求不高的人,买这款很划算啊,一样可以破解到100M
发表于 2014-9-15 22:36:32 | 显示全部楼层
普源机子BUG太多,再说厂家的售后服务也只是一种形式。已没有实际性的售后服务。再也不敢相信普源了……
发表于 2014-9-15 22:43:37 | 显示全部楼层
固件不要刷来刷去,普源的示波器也没什么大问题!
性能摆在那里,绝对是超值。
发表于 2014-9-15 22:49:20 | 显示全部楼层
性能摆在那里,绝对是超值。
呵呵……根本就不是刷固件的问题,厂家也都确认某些系列机子存在某些测量BUG问题。但是找到厂方的回复就是尽力解决中……现在已时过几个月了,如果再咨询厂家售后客服,回答还是一样正在尽力解决问题中……
不过,你觉得绝对超值的话,那选择这款机子就不错了。我说的可是事实存在的问题!
发表于 2014-9-15 22:52:27 | 显示全部楼层
星海 发表于 2014-9-15 22:49
呵呵……现在不是刷固件的问题,厂家也都确认某些系列机子存在某些测量BUG的问题。但是找到厂方的回复就 ...
我碰到的问题绝对超过你的问题!但我还是默默支持着普源。必竟做成这样了。解决也只是时间问题!保修3年在那里!如果三年还解决不了问题,我想普源也可以关门了。能用的话就让他慢慢解决吧!
发表于 2014-9-15 23:00:46 | 显示全部楼层
xtihc 发表于 2014-9-15 22:52
我碰到的问题绝对超过你的问题!但我还是默默支持着普源。必竟做成这样了。解决也只是时间问题!保修3年 ...
我也相信普源完全有能力解决这些问题,但最关键的就是他们的态度。如果他们认为这些问题影响面不大,也影响不到他们的生意。那他们可能就不再想去解决了……大家想想,一个厂家了的产品出现问题了,也确认是产品存在有问题。时过几个月了,还是没有给用户解决。那说明的是什么呢?
现在的产品更新换代也快,也就是能拖时间就拖吧。某种产品消失后,就会有另一种产品代换。也许厂家就是这样做生意的吧……
做为用户的我们来说,买仪器就是买来使用。并不是说厂家保修3年时间,那我们就等待着满保修期前能解决问题就行。
发表于 2014-9-16 01:21:18 | 显示全部楼层
DS1054Z的出现,肯定是性价比提高了. 对于任何设备的BUG,如果厂家有能力在软件层次上解决的话,应该做好和客户的沟通工作.毕竟是自己产品出现问题,给客户带来麻烦. 能处理应该有个期限,不能处理也要明确告知用户,取得谅解!产品出现缺陷大家都能理解,其它品上不要有问题就好. 处理好能做的.该做的. 期待普源可以做的更好!
发表于 2014-9-16 09:07:30 | 显示全部楼层
对于问题,天朝很多都是,诚恳的接受,坚决的不改
 楼主| 发表于 2014-9-16 10:35:22 | 显示全部楼层
淘宝已有多人购买,不知有38度的朋友没有,希望能发上来评一下。
发表于 2014-9-16 12:01:06 | 显示全部楼层
请教一下,主要有哪些bug,影响使用不,最近正打算买台示波器,谢谢。
发表于 2014-9-16 12:43:00 | 显示全部楼层
他说的bug好像都是指DS2000A系列上面的。
发表于 2014-9-16 12:59:55 | 显示全部楼层
多谢,的确是bug,还好影响不大,考虑还是普源吧,性价比超级高.特别是破解后.
发表于 2014-9-16 20:05:02 | 显示全部楼层
最近有坛友展显硬件版本是1.1的,1074Z的硬件版本是2.2的,不知道有何区别
发表于 2014-9-17 10:03:11 | 显示全部楼层
性价比不错,可以入手
发表于 2014-9-17 17:14:40 | 显示全部楼层
DS1054Z的页面,http://item.taobao.com/item.htm?_u=ha8v6bce62&id=41082416698
已经确认DS1054Z同样可以破解成DS1104Z+四大选件
需要的朋友可以与我联系
发表于 2014-9-18 07:34:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
按说这个1054z刚推出不久,软件既然同样可以破解到100m,可以认为和1074z硬件平台相近,但为什么硬件版本还要低,难不成普源对剩下的老版本1074z回炉再造?
发表于 2014-9-18 07:36:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
假如说这两种机器硬件版本相同或者说1054z的硬件更新更好,那1054z的性价比相当好,有相当多的朋友是冲着破解后的性价比去的,很明显性价比远超1074z,势必会对正在销售的1074z造成冲击,那经销商手里的原有1074z要如何处理呢,返厂?前面有坛友说经销商早已知道有1054z
发表于 2014-9-18 07:38:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
的存在,肯定提前进行了应对。不知道是如何应对的。
发表于 2014-9-18 07:50:54 | 显示全部楼层
呵呵……来看看,来逛逛……
发表于 2014-9-18 21:15:38 | 显示全部楼层
应该在成本上降了点吧!
发表于 2014-9-19 03:46:40 | 显示全部楼层
入了DS1074Z 真不知道有什么区别,按道理说硬件标准是一样的,用软件来区分,还是买早了,呵呵
发表于 2014-9-19 14:18:42 | 显示全部楼层
同样的硬件配置,调整成不同的参数来,标以不同的型号,有时就是厂家的一种营销策略。如大家很熟悉的泰克的老机型的TEK2445B、TEK2455B和TEK2465B示波器,使用的就是完全相同的硬件平台,通过改变ROM中的参数,按照不同的带宽进行调整,进而形成产品系列的。厂家这样做,无非就是为了多卖出一些产品而已。
对于这种高科技设备,在产品成本中,硬件所占的比重并不大,主要是技术开发成本。按照一般规律,当产品销售量超过20万台以后,开发成本已经可以全部收回。以后卖出少赚多少。
发表于 2014-9-19 14:49:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
普源的可不好说,同样2072A,硬件都有区别。可参见2072A的开机bug帖。
 楼主| 发表于 2014-9-20 13:25:12 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2014-9-19 14:18
同样的硬件配置,调整成不同的参数来,标以不同的型号,有时就是厂家的一种营销策略。如大家很熟悉的泰克的 ...
20万台!这个数字太厉害了!凭感觉有点不靠谱,就拿1000Z系列来说,在淘宝的年销量应该在2000台以下,如果说占普源总销量(包括出口)的十分之一应该不算高吧,也就是年销量2万台(往高了说),普源要这样热卖10年才能收回研发成本?另一方面,拿1000Z系列最便宜的1054Z来说,如果商家拿货的价格是2000,推测硬件成本是1200,普源赚800,20万台是1.6亿,这样的研发成本是不是太高了?再怎么说也不会超千万吧(就1000Z系列来说)?
发表于 2014-9-20 14:38:55 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2014-9-20 13:25
20万台!这个数字太厉害了!凭感觉有点不靠谱,就拿1000Z系列来说,在淘宝的年销量应该在2000台以下,如 ...
多谢关注!确实是20万台。这是SONY提供的经验数据。专业电视设备的开发成本就是这样计算的。新机器的售价中,有近一半是开发成本。
国外厂商从研发到定型直到推向市场,是一个比较长的过程。SONY公司开发一款电视监视器,从显像管研发做起,还要研发专用芯片,再把芯片制成产品,研发周期是很长的。但是一旦形成产品,市场周期也比较长。单枪3束显像管,到后来的特丽珑管,从问世到停产,占领市场接近40年。
当年他们研发数字录像机,仅模仿彩色信号时基处理器这一功能模块就装了一个大机箱。到成品机中,就是一块电路插板而已。
泰克公司上世纪生产的模拟示波器,只要打开机壳,即可以看到厂家生产的各种专用模块。就是因开发成本高,上市时价格昂贵。但是,一分钱、一分货,已经过了二、三十年,虽然还在使用着。
国内厂商以仿造、代工为主,开发成本比较低,大多数是把国际上其他厂家生产的配件组装一下。
能力相对强一些的厂家,也最多是在软件上搞搞开发。因为对硬件性能不是很精通,往往存在一些大大小小的BUG,造成使用中的不便。
发表于 2014-9-20 14:57:00 | 显示全部楼层
补充几句:正是因为对硬件了解的不是很彻底,所以,当用户在使用中发现问题,反馈给厂家时,他们也是无从下手。需要再仔细研究,查找故障原因,找出解决的办法。我想,这可能就是迟迟得不到回复的原因。
随着高科技的发展,电子设备的结构越来越复杂,除了精密硬件,还要有优秀的软件。这软硬之间的配合稍有不当,就会造成运行中的故障。这种现象不仅仅出在国内厂家,国外厂家也是同样。
我们单位有一台数字录像机,表面上看去各种功能全都正常,但使用中发现,当使用分量信号输入录制黑电平信号时,录制的黑电平会向上漂移。把机器送到SONY技术服务站,工程师找不出原因。把其它同型号的机器作对比,也存在同样的问题,故障带有普遍性。又从日本请专家共同研究,前后折腾了一个多月,才把故障排除。
当我们去取机器时,维修单上收费一栏写的是“0”。
发表于 2014-9-20 17:51:11 | 显示全部楼层
我买的DS1074Z电路板Board Ver:0.1.1。不知道1054z和1074z有何不同。
发表于 2014-9-20 19:15:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看来我的猜测比较贴近了,1054Z 是老版的1000z平台的可能性较大,估计目前出货的1054z是普源老款1000z存货的面较大,单独制作老版的面比较小。不排除清货后采用新版的可能性。如果和1074z同版,那性价比相当高了。
