查看: 364|回复: 0
咨询一下各位
发表于 2011-6-8 10:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下各位,5000元收一个全新的tek 6位半万用表合算吗。
就是tek dmm4050, 不知道值不值得。
发表于 2011-6-8 10:36:56 | 显示全部楼层
疯了啊,  能比34401a好? dmm4050是啥东西, 没听说过
 楼主| 发表于 2011-6-8 10:58:28 | 显示全部楼层
dmm4050好像是tek新款的万用表,也是6位半的,功能和精度都比34401a高
 楼主| 发表于 2011-6-8 11:00:31 | 显示全部楼层
我不能发链接,只好拷贝一下
功能
优点
6.5位分辨率    精确地测量电压、电阻和电流。
频率, 周期, 电容*和温度*测量    用一台多功能仪器代替多功能DMM、计数器、电容表和温度计,节约成本和工作台空间。
已获专利的分开端子插孔    只使用两条引线,进行精确的4 线电阻测量。
Trendplot™ 无纸化记录器模式    绘制测量趋势,以图形方式确定漂移程度和间歇性事件。
直方图模式    作为直方图查看结果,发现稳定性或噪声问题。
统计模式    查看多个统计值,如平均值、最小值、最大值和标准偏差,了解信号如何变化。
双显示器     从一组测试表笔,测量同一信号的两个不同参数。
每种功能一个键    专用前面板按钮,进入常用功能和参数,缩短设置和评估时间。
USB主机端口    使用前面板端口,方便地把数据和用户设置存储到USB存储设备上。
三年保修    标配业内领先的三年保修,减少拥有成本。
PC连接    使用多个接口端口,简便地连接个人电脑; 使用NI LabVIEW SignalExpress软件控制DMM,记录数据,简化测量结果传送和存档工作。 了解更多:泰克连通工作台,实现智能调试
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:56:52 | 显示全部楼层
已经搞下来了,全新的,改天上图。
发表于 2011-6-8 23:26:27 | 显示全部楼层
楼主大款也。。。。。。。。。。/////////
发表于 2011-6-9 11:47:32 | 显示全部楼层
蛮划算了,才一个34405A五位半的价钱
发表于 2011-6-10 09:24:37 | 显示全部楼层
不划算的
