查看: 772|回复: 0
爱得万 R6441 台表,校准数据丢失,ERR03 请教如何整机初始化?
发表于 2014-9-13 21:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱得万 R6441 台表,校准数据丢失,开机显示ERR03 请教如何整机初始化,初始化校准数据?,请教坛友
发表于 2014-9-13 22:05:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-13 22:30:50 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-9-13 22:05
ADV的机子一般在提示错误时按任意键就能进入测量,如果不能,说明可能不是校准值的问题.
6441我没玩过,我是 ...
多谢坛友,我的可能是校准值差太远了,进入测量都显OL,检查了A/D及运放正常.可能是按住什么键开机,或用RS232发什么命令才能初始化
发表于 2014-9-13 22:33:05 | 显示全部楼层
RATE键旁边有个圆的封纸,里面有个开关按键,按一下就可以进入校准程序
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:20:24 | 显示全部楼层
谢谢,看到CAL按键的
发表于 2014-9-13 23:40:34 | 显示全部楼层
起码也要发张图片吧,说不定看到后就知道是哪个按键。
看看有没有一个MEM CLEAR的。我有一台R6144,按住这个键开机就重新载入了,要不然一开机就报错。
不过现在这台R6144也出问题了,按键无反应,但是开机也不报错。
各位老大帮忙看看,谢谢了。
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=92773
发表于 2014-9-14 08:51:32 | 显示全部楼层
R6441                      [SHIFT]    [HOLD]   [ENTER]
 楼主| 发表于 2014-9-14 12:29:16 | 显示全部楼层
[SHIFT]    [HOLD]   [ENTER] 可以清除用户设置,不会改变机器的校准参数.
发表于 2014-9-14 12:46:15 | 显示全部楼层
从资料上看,做完这步,是双清了。资料上还特意提醒了:Please remember that this means calibration data will be disappeared
我没用过这表,怀疑是双清没成功。
 楼主| 发表于 2014-9-15 00:05:11 | 显示全部楼层
hldiy 发表于 2014-9-14 12:46
从资料上看,做完这步,是双清了。资料上还特意提醒了:Please remember that this means calibration da ...
是英文资料写的和实际版本不同,只能请用户数据,无法初始化校准数据,执行该操作后用户设置归初始值,校准数据不会变的.
发表于 2014-9-15 01:10:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:42:33 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-9-15 01:10
用户设置初始值≠校准数据
设置初始值是指出厂的时候设置的测量速度,位数,档位等使用值,这个值会随着用 ...
多谢朋友指点,我的机器是数据严重错乱就连校准都无法进行,一直都是"OL",而主板模拟部分是好的数字部分出错.,因为校准数据严重出错导致校准时的计算超限出错所以校准无法正常进行,后来经过逐项反复校准及清"0",每一项目都要反复校准及清"0"N次以后开始出数据显示,有数据显示后就可以校准了,这一点可以供大家借鉴.,费了很多功夫终于校准成功了,所有项目校准完毕,机器开机还显示ERR05,操作正常,不知ERR05显示如何去除?
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:52:22 | 显示全部楼层
用户设置初始值≠校准数据
ADV R6441的机器和别的机有一个不同之处是,它的数据除了存在SRAM之外再HC68的单片机还有内置EEPROM保存校准数据,所以当出问题时不会自动置初始值,而我们又不知道初始化命令.
发表于 2014-9-15 19:03:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-15 21:43:11 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-9-15 19:03
6441我没有玩过不知道,之前的表好像都没有,还有,我们怀疑校准数据不是基准电压值,而是误差值。这样校 ...
是的,R6441校准数据不是基准电压值,而是误差值,是乘法的系数,系数太大时一乘就溢出变成"OL",软件好像没有设计当系数不对时采用默认值,所以才出OL,现在已经经过多次反复的校准终于校好了,剩下开机报ERROR05错(RAM的CHKSUM错),无法消除,其它已正常,谢谢各位坛友的热情帮助.谢谢!
发表于 2014-9-17 21:42:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位的讨论!受益匪浅
