查看: 771|回复: 0
请高手介绍一下示波器的游标读数的原理或推荐有关方面的书籍
发表于 2011-6-7 16:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-6-7 18:37:36 | 显示全部楼层
我就知道可以测量频率值和电压值
发表于 2011-6-13 13:19:57 | 显示全部楼层
带数字读出功能的模拟示波器的电压检测有两种方式,一种是自动检测方式,工作原理类似峰值电压表。就是对输入信号进行模数转换,取样点一般设在触发电路部分。取出的信号数值与VOLTS/DIV开关的位置进行比值运算,就可以得到输入信号的电压。另一种方式就是常见的游标读出方式,用游标卡住信号的上下峰值点,再与VOLTS/DIV开关的位置比值运算,就可以得到信号的幅度。如:VOLTS/DIV开关设在0.1V/DIV位置,垂直方向每格就是100mV。如果信号的幅度占了5.3格,那么,信号幅度就是530mV。
    频率检测也有两种方式,一种是脉冲计数方式,原理与常见的频率计相同。另一种是利用游标,读出一个信号周期在屏幕上的水平宽度,与当时的SEC/DIV开关的数值进行一下换算,就可以得出信号的周期,取倒数就是信号的频率。如:SEC/DIV开关打在1μs/DIV的位置,屏幕上水平方向每格就是1微秒的时间。如果一个信号的周期占了2格,则信号的周期就是2微秒,取倒数,信号的频率是500KHz。
    数字读出示波器除了用来测量信号的幅度和周期外,还常用来分析脉冲信号的上下边沿的特性,数字信号时序关系,以及复杂信号的结构分析,多信号的相位分析。
 楼主| 发表于 2011-6-13 17:15:33 | 显示全部楼层
谢老兵指教了,受益匪浅!
发表于 2011-6-27 16:02:30 | 显示全部楼层
请老兵123在介绍的详细些,或者提供一下资料。谢谢了!
发表于 2011-8-7 11:26:57 | 显示全部楼层
怎么从机器看出是自动检测还是游标读出?
发表于 2011-8-7 17:00:27 | 显示全部楼层
建议楼主研究研究TEK2465B的维修手册。里面有字符显示原理,好像也有游标的原理(但不确定)。因为那部分内容太长,我没细看。
TEK2465B的维修手册可在这里下载(与2467B共用一个)
http://128.238.9.201/~kurt/manuals/manuals/Tektronix/
发表于 2011-8-18 10:26:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位。
