查看: 393|回复: 0
热电势补偿器
发表于 2011-6-7 00:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-6-7 08:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-7 20:35:01 | 显示全部楼层
应该是一个桥式电路
发表于 2011-6-29 10:16:42 | 显示全部楼层
冷端温度补偿器内部是一个不平衡电桥,电桥的三个桥臂由电阻温度系数极小的锰铜线绕制,使其电阻值不随温度而变化。三个桥臂电阻值均为1欧,另一个桥 臂由电阻温度系数较大的铜线绕制,并使其在0度时,Rx为1欧,此时电桥平衡,没有电压输出。在限流电阻选择适当后,当冷端温度变化时,电桥的电压输出特 性与所配用的热电偶的热电特性在补偿温度范围内相似,把电桥输出端与热电偶正确串联,从而起到热电偶参考端温度自动补偿的作用。
