查看: 796|回复: 0
求助:示波器又坏了扫描线变成1厘米宽的“扫描带”了。两个通道都是一样。SS-5705
发表于 2011-6-6 13:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路板上有3个微调,HV-ADJ,INTEN ADJ,ASTIG.用万用表测微调两端电压,前两个表笔一搭上亮度就变化。后一个没反应。一开始我拔了Y轴没拔X轴插头,扫描速度是最慢。调ASTIG和面板聚焦,可以使园变成直径1.5MM的点。以为搞定了。可是一插上Y轴,就变成上下园的竖线。又调ASTIG和面板聚焦,怎么也调不成点。就又拔了Y轴,调成点。我又把X轴插头拔了。点又变成圆了,而且怎么也调不成点。是不是辅助聚焦和Y轴X轴都出了问题?X轴z在3个月前出了问题,一个输出的A899坏了,查了一下是150V50mA1W的,找了个彩电视放管A940换上了,很热,也没管它。那次也出现了现在这样的问题,不过莫名其妙的就好了,这两天没见正常过,应该是有元件坏了,没方向了,ASTIG这个微调一端接+120伏,另一端接-10伏,中间直接到示波管。拔了Y轴板的电源,可以调成一个直径2毫米的点,如果焊开Y轴板偏转板的两条线就是一个大圆。焊开X轴板偏转板的两条线也是一个大圆。都调不成点。如果恢复原样就是一段短粗的矩形。今天试了一下把示波管XY偏转板的线焊下来分别短路,就是X偏转板的两条线焊在一起,Y偏转板的两条线焊在一起,都与电路板分开什么都不接。调聚焦和辅助聚焦,也调不成一个点。我现在想把调聚焦和辅助聚焦调好,再修XY驱动板的问题。调聚焦和辅助聚焦怎样才是调好?
一般的示波器的扫描线有多细?我这个买来就是1.5mm左右。
发表于 2011-6-6 14:02:33 | 显示全部楼层
我的比刻度线粗不点不点不点  基本一样细   (语言表达的不太好)
另外 a899截止频率是100M  A940才4M
 楼主| 发表于 2011-6-6 15:05:31 | 显示全部楼层
我刚才把Y轴焊在一起的两条线通过一个1M电阻接地,X轴焊在一起的两条线通过一个1M电阻接地,就可以调成1mm小点。恢复X轴线路,Y轴焊在一起的两条线通过一个1M电阻接到任意一个输出端就是大圆,和接+120伏一样,测两个输出端都是100伏,看来Y轴驱动板有问题,但不是自激。X轴也有问题,在Y轴焊在一起的两条线通过一个1M电阻接地时,恢复X轴线路,小点就有2mm那么大了。
发表于 2011-6-6 16:59:00 | 显示全部楼层
俺不太会修示波器
敢问楼主 示波器现在测校准信号  是什么状况  波形幅度  对称度  周期   上个图看看
  既然接上X.Y 扫描线变粗   是否电源   。滤波  问题   有干扰?
我的100M示波器Y轴衰减转至5mv或1mv , 线就会变粗 大概一个小格(大格里分5个小格) 输入接地也一样
  高手看出真正问题别拍我砖
 楼主| 发表于 2011-6-6 17:15:33 | 显示全部楼层
就是水平的线为1厘米那么粗。波形上的水平的线也是
发表于 2011-6-6 17:41:53 | 显示全部楼层
扫描线变粗   是否电源   。滤波  问题   干扰?  QQ已经传给你个资料  你看看先
发表于 2011-6-7 07:41:59 | 显示全部楼层
日本的示波器正常时的扫描线比TEK的细一些。
扫描线变粗,可分为两大类:
一、是聚焦没调好。
二、X轴或Y轴或两者有噪声串入(含电源噪声)。自激也算是有噪声。
可能是电源滤波不良造成。建议楼主用一个电容ESR表检查一下相关电路上的电容。
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:50:55 | 显示全部楼层
刚用电容ESR表查过了电容还正常,这个是变压器的不是开关电源,电容失效的几率比较低。我现在又怀疑还是示波管附属电路的问题。Y轴偏转板对地有电压亮点就会变成园斑甚至是大竖线,而正常时偏转板对地都有几十伏电压。刚才用稳压电源试验证实了,在Y轴偏转板接地时是个很小的亮点(直径1mm以内),Y轴偏转板两条线焊在一起接稳压电源+,稳压电源-接地。逐渐提高电源电压,亮点就逐渐变大,变成圆斑。
 楼主| 发表于 2011-6-8 12:43:42 | 显示全部楼层
在矿坛的帖(发不了链接,省了http)://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=191641&extra=&page=1
发表于 2011-6-8 22:06:01 | 显示全部楼层
引用第7楼摇滚铁心于2011-06-08  08:50发表的  :
从这里的表现来看,是Y轴电路的噪声而造成的。一般来说,正常的示波器在Y轴灵敏度较低的挡位时(实际上是除了头3个灵敏度最高的挡位外),输出的噪声都是很小的。只有头3个尤其是最高挡位时,噪声才会影响到亮点的大小。
可以用这样的方法来检查:由于示波器Y轴各级电路的输出端是高阻的,可以从第一级开始,逐级把+输出端与-输出端短路,以便使之前的电路噪声不进入后面的电路,以此来找寻噪声产生点。对于你这个示波器来说,由于没有说明是CH1还是CH2,抑或是两者均有扫描线过粗问题。如果是是CH1和CH2均有扫描线过粗问题,则重点从通道切换开关电路(通常是几只二极管构成)开始往后检查即可。
 楼主| 发表于 2011-6-11 21:33:57 | 显示全部楼层
断断续续的修了一个星期,总算修好了。一开始以为是示波管附属电路的问题,查又查不出什么来。说是Y轴驱动板自激,在120V电源上并了电容又没效果。板子上的103的电容也换了也没效果。回来干脆画一下电路图来分析,发现一直以为是耦合电容的两个0.047uf/250v(4c18,4c19)也是退耦电容。就找了两个0.33的安规电容并上,有大改观了。不接延迟线时亮点可以调的很小。看样子驱动板的自激已经搞定。不过接上延迟线后扫描线还有3MM那么粗,还有自激。这时还发现输出管很烫手,在这又走了弯路,以为驱动板接上延迟线后还有自激,又找小电容并,没效果,想来想去两天又过去了。最后怀疑输出管的偏置出了问题,测量输出级的各点电压发现了异常,输出管的恒流偏置(4Q14,4Q13)A1206可能软击穿,找了两个A1013换上后发热正常了。扫描线还有3MM那么粗,可能是前级有自激。懒得想了,直接换管,一级一级往前换,正好找到十几对c945,拆下放大板,先换了3Q06,3Q07(型号C2901),这回CH1正常了,CH2还有一点粗(和到手时的一样了,CH1的比以前细一些),再换2Q14,2Q15,2Q16,2Q17,没效果,就又换回原来的管。又试着在补偿电容上并电容,在2C12(39P)上并了10P,无效,又在2C42(39P)上并了10P,无效,折腾烦啦,不修这个问题了。上次X轴板的输出管(A899)换为A940后发烫的问题这次想修修,因为换的不是原型号也没和其他管配对,以为是偏置的问题,调整偏置电阻无效后怀疑又是自激,直接拿个安规电容并到退耦电容11C17(0.047UF/250V)。发热降低。好了,此次维修结束,也很烦了。
装上外壳再次试机,呵呵,CH1,CH2的扫描线都一样细了,看来CH2是受到干扰才比CH1的粗一些。
谢谢鬼版,谢谢各位。
发表于 2011-6-11 22:17:34 | 显示全部楼层
看叙述,楼主修这示波器一定是费了老大的劲。不过,这也给自己积累了不少经验。收获还是不错的。
发表于 2012-7-4 16:03:14 | 显示全部楼层
谁要有此机电路图请分享一下
