查看: 348|回复: 0
tek 2236示波器求助
发表于 2011-6-6 11:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请坛友帮忙,现在示波器部分工作正常!CTM部分的部分功能异常。
1、测试示波器正面CH1和CH2送入信号的的频率和周期均正常,但是从侧面送入信号异常。
2、CTM部分(counter、time、multimeter)异常,表现为测量一节可冲电池的电压(大约1.2V),红表笔接电池正己测试电压正常,兑换表笔大约测得大约负1.3V,两次电压不一致。如果测锂电池(大约4V),电压大约几十V。然后回0。由大约几十V,由回0 ,如此循环。且回0时蜂鸣器会嘀响一声。
3、测量小电阻(小于几k吧),正常,测量大电阻(大于5K),显示不对,且也规则回0,然后由乱显示, 由回0,如此循环。且回0时蜂鸣器会嘀响一声。
请坛友支招,万分感谢!!!
 楼主| 发表于 2011-6-6 11:34:40 | 显示全部楼层
补充:如果测锂电池(大约4V),电压大约几十V(不是一下稳定在几十V,是乱七八糟地慢慢变为几十V)。然后回0。由大约几十V,直接回0 ,如此循环,且回0时蜂鸣器会嘀响一声。
发表于 2011-6-7 07:37:56 | 显示全部楼层
我没修过这种故障,仅提供参考意见。
2236与2235的区别是前者多了万用表、频率计的功能。从楼主反映的情况后,是这部分功能电路出问题,而示波器本体电路是好的。
可查该示波器的维修手册,像修理万用表那样进行追查。建议多阅读手册中这部分功能的测量原理叙述,这样有助于分析故障点。尤其是楼主2、3所述的故障现象具有共同点,通过原理分析能加快检修速度。
 楼主| 发表于 2011-6-7 08:11:29 | 显示全部楼层
谢谢版主的解答,回去按照提示检查,不行再请教大家!
