查看: 523|回复: 0
关于FLUKE289最大、最小及峰值响应时间
发表于 2011-6-3 17:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书前面讲最小最大值响应时间是100ms,低于这个时间可能不能被捕捉,那意思是高于这个时间就可能正常捕捉了,但后面规格里面又说是200ms至80%,不知道这个怎么理解,特别是那个80%,不知道指的是什么,请知道的同志帮助把附件里的3种指标分别说明一下,多谢了。
如题
如题
发表于 2011-6-4 14:18:39 | 显示全部楼层
这些参数是响应特性,或者称为过渡特性。我们测量一个电压先接线,然后读数,可以说绝大多数情况都是测量最终响应,从电压接入电压表开始,其示值由0开始,上升到稳定后的电压,这需要一些时间,不同表需要时间不一样,以8位半表为例,FLUKE的8508大约需要10秒钟,安捷伦的3458就快许多。注意,此时的响应是按100%计算的,意思是随着时间的推移,这个读数是稳定的,而不会随着时间持续增加了。
楼主问题中的80%就是这个含义,意思是:假如输入1V,那么在200ms后,289测量结果可以达到0.8V,此时测量误差是20%,对于很短促的信号,这样的精度也基本可用了。当然随着测量时间的持续,准确度可进一步提高,就是最右边那个格里面标注的内容。
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:12:32 | 显示全部楼层
多谢楼上解答。根据您的解说,289万用表最大最小值的100ms,峰值250us响应只能说是刚好可以捕捉得到这个信号,但准确度误差非常大,只有被测信号持续时间达到425ms(直流)或1.5s(交流)这么长的时间才能达到后面指定的准确度了。
再问下,我想给289配个电流钳,能和FLUKE自家的钳型表一样测量电机的启动电流吗?不知道这个289配电流钳的响应时间与钳表的启动电流档的  响应时间是不是一样的,准备度是不是一样的。
发表于 2011-8-16 12:07:44 | 显示全部楼层
回 2楼(上好佳) 的帖子
同有此问,请论坛的大佬们不吝赐教
 楼主| 发表于 2011-8-16 22:41:45 | 显示全部楼层
我已买FLUKE376,自己进行了对比,289配电流钳测空调启动电流每一次读数都不一样,平均来说大约是376测量值的75%那个样子,而376的启动电流值非常准,我用电流钳配带存储功能的数字示波器同时测量空调启动电流,格力32空调的启动时间刚好维持了5个正弦波,然后就很快降到正常工作电流了,经过光标测量及我自己换算,这5个波的有效值在24A-26A左右,时间正好是100毫秒(正好是376表的响应时间),空调正常工作电流是6A,示波器测量的结果与FLUKE376测量的结果基本是一样的。
示波器用单次触发,时基100毫秒-200毫秒,总存储时间1-2秒钟,空调启动完成后扫描图像就被存储了,此时把时基调成10-20毫秒左右,用旋钮移动波形位置就可以满屏查看启动过程的那5个正弦波了。
发表于 2011-8-17 10:34:19 | 显示全部楼层
回 4楼(上好佳) 的帖子
不知楼主给289配的什么型号的电流钳,是交流的,还是交直流两用的 ,是不是电流钳的精度不够,恳请楼主详细介绍一下,我原来也想给289配的,因此对此很感兴趣
 楼主| 发表于 2011-8-17 14:37:30 | 显示全部楼层
Re:回 4楼(上好佳) 的帖子
引用第5楼bosch于2011-08-17  10:34发表的 回 4楼(上好佳) 的帖子 :
我目前还没给289配电流钳,做试验是用的一个国产的交流电流钳,在没搞清楚之前我是不会随便买FLUKE电流钳的,那个很贵,要是不适用的话买了不就浪费了,因为我已有376了,所以就更不急着配了,如果你还没有好点的钳型表的话到是可以考虑配一个FLUKE电流钳,最好买电压转换型的,电流转换型的虽然简单、准确而且便易,抗干扰能力也相对强,但过载时容易烧289的那个昂贵保险丝,小电流档位很少见,直流档也少见,电压转换型的一般有几个档位,测小电流要好点,一般也有直流电流档,也不怕烧289保险丝。但价格贵些,抗干扰差点(这个好像只是理论上的,实际使用影响不大)
发表于 2011-8-18 22:23:54 | 显示全部楼层
我原来一直想给289配电流钳,一直看好FLUKE  i1010 交直流两用电流钳,从楼主介绍的情况看,先不急着买了,
发表于 2016-4-26 11:44:00 | 显示全部楼层
