查看: 407|回复: 0
TDS524的processor不过是什么问题?
发表于 2014-9-5 14:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
processor和ACQ不过,暂时不管ACQ的问题。是68k周边电路有问题么? 机器因为电源故障一直没懒的修,昨天给D5V供电,和以往一样启动起来以后突然出现死机的问题,数码管显示.P(非屏蔽中断)并且往后的开机过程中出现数码管数字部分跑过去以后光条卡在E段上不再继续(不是显示E)。工作不稳定,进了系统以后又重启,或者无限重启。不知道这种问题该从哪里开始检查? 电解电容已经更换。昨天发现有部分陶瓷电容腐蚀过于厉害。又把陶瓷电容都拆了,没装陶瓷电容的情况下整板电流从4.85降低到4.76A(+5D)。但是数码管显示.8(电源问题)。估计是滤波不好造成的?还是拆出来二次损坏了?
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:20:16 | 显示全部楼层
显示.8的问题解决。U1175(TL7705)负责控制上电复位。其REF(pin1)到数字地的电容(C1221,0.1uf)被我拆掉以后没装回去就通电了。7705的pin5负责控制复位信号。直接把这根线接到+5D打了个火花。跑自检了。估计7705已经被折腾坏了。。好在是个常用的IC
