查看: 1697|回复: 0
请教电桥测电容,随着频率增高容量减少是否正常?
发表于 2014-9-2 19:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
入了个100K手持电桥,测470P 5%的云母电容,测试频率和对应容量如下:
100HZ   468P
1K         466.3P
10K       464.8P
100K    464.6P
因为第一次用数字电桥,而且手头没有可供比对的设备,请教这种现象是否正常?
发表于 2014-9-2 21:25:44 | 显示全部楼层
电解是这样,云母的不清楚
发表于 2014-9-2 22:14:00 | 显示全部楼层
对于理想电容,不考虑其漏电、损耗和电感,由于测量电路有限的频率响应,以及信号传输的带宽问题,测试频率越高,测量值相对于次频率真值的误差越大。
发表于 2014-9-2 22:54:55 | 显示全部楼层
老问题了,你用10M去测,估计能测出感性
发表于 2014-9-2 23:50:51 | 显示全部楼层
你好,想问一下我在用LCR测电容时,D值测出了负值?是什么个意思啊?感抗?
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:06:27 | 显示全部楼层
比如电解电容、薄膜电容这些我都理解,小容量的云母电容属于高频电容,用100hz和100K那点分布电感应该可以忽略了吧?
请教一下台式精密电桥测试瓷片电容和云母电容,是否也存在这种情况呢?
发表于 2014-9-3 08:49:50 | 显示全部楼层
这个应该是电桥自身误差,不必过于纠结
理想电容阻抗角应该是90°,那么D=cot(90°)=0
但是如果电桥的相敏检波出现的一点点小失调,得出一个大于90°的角度,那么D=cot(91°)=-0.0174
@lilith
他比较清楚这个
发表于 2014-9-3 16:08:02 | 显示全部楼层
你有2个选择,第一个电桥送给俺,俺帮你保管,用万用表测电容,全都准。
第二你把电容全扔了拿上电桥到市场里买电容,估计一会电桥会被卖电容的给你砸掉。
 楼主| 发表于 2014-9-3 21:23:58 | 显示全部楼层
第二你把电容全扔了拿上电桥到市 ...
多谢指点,俺的理解出现这种情况是云母电容质量太次。
不过想想也是100H和100K测试如果没区别,就没必要用100K的频率了。更高频率可以更好的鉴别LRC的优劣。
发表于 2014-9-3 22:53:16 | 显示全部楼层
频率不同测值肯定有变化,云母高频还算不错,瓷片不同了,市场上高频磁料根本见不到,都是低频磁料在糊弄人。
发表于 2014-9-4 13:19:19 | 显示全部楼层
正常。
发表于 2014-10-8 19:07:20 | 显示全部楼层
小电容电桥测量要使用高频。比如10K 100K
低频测量会降低精度,原因很简单,因为小电容在低频情况下等效电抗值极大,已经超出最佳精度范围。
大容量固态电容在高频率下也无法准确测量出电容容量是一个道理,等效电阻太小,超出精度范围。
发表于 2014-10-9 05:06:21 | 显示全部楼层
算了,我还是说学习了算了。
 楼主| 发表于 2014-10-9 07:40:54 | 显示全部楼层
低频测量会降低精度,原因很简单,因为小电容在低频情况下等效电 ...
学习了,多谢。
发表于 2014-10-9 08:51:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
正常吧!电容的频率特性问题
