查看: 924|回复: 0
HP3458A的一次维修过程实录
发表于 2011-6-2 12:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
3458A故障机
为90年左右的产品,直流可以测量,自检到交流立即返回,并报错。
维修过程:
首先对直流测量进行采样跟踪,判断不稳定,漂移每小时近3PPM,做ACAL可以回去。根据以往的经验,判断那个混合IC,大片子问题。向机主求助,说还有一换全新大片子的A/D板,发来换上,测试出现无规律死机,最长可以到数小时正常,切换到交流,继电器乱跳,频率周期都不显示,看来也是一故障A/D板,由于是新的大片子,决定取下这个大片子换在原机上,换后检测数天,稳定,温度系数不大于0.3PPM/℃,落在正常范围内,自检到交流还是报错,但交流可以正常测量,值也比较稳定。3458A有两交流测量模式,一是用AD637模拟IC运算测量RMS,绝大多数高位表都是如此架构。另一种测量模式是运用3458的A/D高速转换能力,交流信号高速采样,然后根据有效值的运算公司计算,目前的数字示波器的RMS显示均是如此。3458A开机默认第一种测量,加之直流正常,所以交流测量的模拟运算应该正常的,基本可以排除交流量程切换,信号调理,平坦度补偿等电路正常,也就是说交流板应该基本正常。那么后一种电路有问题的可能性极大,后一种电路工作需要一个10nS的宽度时基工作,3458A内部的晶振为20M,显然无法满足要求,在3458A中专门设计了一套电路来产生这个脉冲,比较复杂,有软件参与。同时这个脉冲也是3458A频率周期高段测量要的时基,为了应证这个电路的工作,切换3458A到频率测量,发现果然在3M以上不能正常显示频率。故对这个可疑电路重点检查,首先看10nS触发测试点确实无输出,溯源看逻辑门阵列35,37,38三个脚输出产生10nS脉冲的控制信号,发现2个脚无输出脉冲,这3个信号直接到一片74HC368,难道368输入有短路,拆下368上IC测量仪看,逻辑功能完全正常。由此8成判断逻辑门阵列失效,这个IC引脚多达100多个,没有专用工具拆卸非常痛苦。根据以往的经验,这个逻辑门阵列由于不是混合电路,失效极少,为了谨慎起见,用烙铁烫了一次35,37,38三个脚,对付内部引线开路的有时有点效果,可以帮助故障判断,烫一次,竟然奇迹出现了,3个脚都有脉冲出来,实际测量频率上限可以到17M,3458A说明书中是10M,但是好景不长,次日冷机开机旧病复发,由此判断逻辑门阵列内部引脚开路。拆卸机主的另一块A/D板的逻辑门阵列更换,开机做TEST,全部PASS.为什么在交流自检报错呢,原来交流自检要对内部的自己生成的阶跃脉冲信号进行检测,校正自己的频率响应平坦度,这个时候用的是第二种交流测量方式,必须要内部的10nS触发信号参与。事后,专门拔下74HCT368验证。确实不要这个部分,第一种RMS测量工作正常。
发表于 2011-6-2 12:45:34 | 显示全部楼层
3458维修高手。[s:31]
发表于 2011-6-2 12:45:47 | 显示全部楼层
分析的到位,不愧是大师!
发表于 2011-6-2 12:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-2 13:08:47 | 显示全部楼层
888的技术毋庸置疑。二手的3458的很多暗病基本都在大骗子上。所以买8.5一步到位吧:买全新的3458!
发表于 2011-6-2 13:12:30 | 显示全部楼层
要是配图就更好了
发表于 2011-6-2 13:28:49 | 显示全部楼层
精炼!好文章!
发表于 2011-6-2 14:03:58 | 显示全部楼层
好文!!!
发表于 2011-6-2 14:17:42 | 显示全部楼层
好文,学习
发表于 2011-6-2 14:27:26 | 显示全部楼层
国内维修高位表和校准源的顶尖高手!!![s:31] [s:31] [s:31]
发表于 2011-6-2 14:47:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-6-2 15:03:46 | 显示全部楼层
膜拜中
发表于 2011-6-2 18:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-2 19:02:29 | 显示全部楼层
大师就是不一样。敬佩
发表于 2011-6-2 21:59:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,在才是大师的手笔大师的风范
发表于 2011-6-2 22:08:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-6-4 01:58:51 | 显示全部楼层
好文,揭漏了好多2手3458A的问题。估计2手3458A有一半以上有毛病的。
2手3458A水很深呀!
发表于 2011-6-4 11:37:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-6-4 17:25:38 | 显示全部楼层
大师........学习不了!
发表于 2011-6-6 19:10:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-6-7 18:36:43 | 显示全部楼层
膜拜
发表于 2011-6-9 02:19:58 | 显示全部楼层
要是有图配合着看就更能说明问题
发表于 2011-6-16 09:05:37 | 显示全部楼层
大师的大手笔。
发表于 2011-6-16 09:29:51 | 显示全部楼层
看完,心都凉了半截。
维修这行水太深了……比设计要求还高。
发表于 2011-6-20 13:56:40 | 显示全部楼层
好文,学习学习
发表于 2011-6-23 12:44:00 | 显示全部楼层
楼主  我有3台3458A  要修,可以帮我修下吗?维修照出.,
发表于 2011-6-25 08:53:30 | 显示全部楼层
文字叙述的经典。愣是难看懂
发表于 2011-6-26 21:50:26 | 显示全部楼层
学习了..谢谢楼主的分享
发表于 2011-7-2 23:24:44 | 显示全部楼层
[s:168]
发表于 2011-7-6 15:45:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
