查看: 1267|回复: 0
普源示波器DS1000CA系列PK Tek TDS3000系列
发表于 2011-5-31 23:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位烧友前辈,小弟愚昧的向大家请教一个问题,普源示波器DS1000CA和TDS3000系列相比起来怎么样?
背景:
小弟想入手一台二手的泰克TDS3000系列的示波器,可是价格太高,与预算相差甚远(TDS3032二手好的要2W左右,本想收个坏的找朋友修下,可是这东西真的不好收啊)。无奈之下,只能选择国产的示波器用着先,挑来挑去最后选择普源精电的DS1000CA系列的,基本上定型于DS1102CA这个型号,价格6000左右,与我的预算相当,保三年,附件什么都比较便宜,调校费用也便宜,但这个都不是主要的,我想请教前辈们,这两者的性能差多少?还请懂这方面的烧友普及一下这方面的知识,在此表示感谢 ![s:34]
备注: 这个示波器是研发用,测量功放的波形,测量的电压:150V 左右, 频率13M
发表于 2011-6-1 00:47:38 | 显示全部楼层
功放要失真仪的吧,手里有泰克的DPO2012和普源的DS1052,比较之下感觉普源也还行
发表于 2011-6-1 08:47:48 | 显示全部楼层
你需要用3000系列的什么功能?不建议没钱烧贵的,够用就行,3000系列可用有源探头,估计你玩不起。除非你是要买500M的一二系列里没有。普源的还行,但操作上和tek还是差了不少。
发表于 2011-6-1 09:08:45 | 显示全部楼层
1102CA我用的安泰信,感觉还凑合。价格便宜是关键了。
 楼主| 发表于 2011-6-1 09:43:40 | 显示全部楼层
回 2楼(jimsboy) 的帖子
3000系列也用无源探头的吧
发表于 2011-6-1 11:38:50 | 显示全部楼层
一直在用普源示波器,感觉还是可以的,但是同样带宽就比泰克的差些。
发表于 2011-6-1 15:46:34 | 显示全部楼层
3000系列能用无源探头,但你花两万买的示波器,但没有使用它特有的性能不是浪费吗
发表于 2011-6-1 16:56:46 | 显示全部楼层
如果仅用于观察波形形状,就选最便宜的,你这种应用基本上是示波器就行。150V电压不低了!不注意的话容易损坏示波器,所以选模拟示波器可能更合适。
如果要更多的测试功能,例如精密测量频率、幅度、有效值等则选数字示波器。如果想进行谐波失真分析,则还需选择具备傅里叶变换功能(FFT) 的数字示波器,这个功能许多时候都是选件,标配的一般不具备,要单独订购,但现在好像许多都是标配了,包括普源的。
发表于 2011-6-1 17:02:35 | 显示全部楼层
其实普源的和泰克的差距还是比较明显的,主要差距在于最高实时采样速率、记录长度以及最高采集速率时的AD有效位数。不过中低档的应该说差距不大,一般应用都差不多。
发表于 2011-6-2 11:20:51 | 显示全部楼层
TDS3012或者3012B  价格比较便宜,考虑的话,我有    QQ1259223615
发表于 2013-6-6 18:26:48 | 显示全部楼层
够用就好。
发表于 2013-6-23 20:38:59 | 显示全部楼层
DS1000CA已停产,技术功能是普源早期产品。
现在这个价位有更强的神级机型DS2000系列,功能性能稳定性在泰克DPO2000与DPO3000之间
在国外泰克TDS系列更多的是用来一般的检测检修,真正用于研发电子开发的是DPO系列
发表于 2013-11-2 16:12:52 | 显示全部楼层
找我的了 固纬的2000A系列 功能强大 价格咱们商量把 我的QQ357380409
