查看: 1412|回复: 0
鬼版及各位大佬大家好,请帮帮忙。
发表于 2011-5-31 20:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新收一台示波器,TEK2445.
到手后发现如下故障现象。
先是出现TEST 04 FAIL 11
故障代码提示。然后突然出现固定位置的光斑。
按动A/B TRIG按钮后屏幕出现一个大光斑。相关图像如下。
以前没有修过示波器,请帮忙给个思路。不胜感谢。
发表于 2011-5-31 20:58:37 | 显示全部楼层
第一幅画面说明垂直扫描的幅度和中心有问题,按动A/B TRIG键后,水平、垂直扫描都停止了,机器可能进入了X-Y扫描方式。调整时基旋钮,看是否能够拉出扫描线来。如果出不来扫描线,机器需要修理。
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:43:54 | 显示全部楼层
感谢老兵兄的回复。
机器刚到手时,有扫描线的,过了大约半小时后出现了现在的现象,调整时基也没有扫描线,输入校准信号后,调整各个旋钮,有时候会出现一闪而过的波形。
刚才又试了一下。有新的收获。
仔细调整各旋钮,可以出现波形,但是不完整,应该是方波,但是是一闪一闪的,实际出现的是一条断续的线,还有些亮点
发表于 2011-5-31 22:00:26 | 显示全部楼层
TEST 04 FAIL 11 是CAL个别数据丢失的表现,需校准。
第一个图及其半小时才出现这种现象,按老外的经验描述,是U800失效的前兆。
第3个图,可能 是2楼所说的,进入X-Y模式。
“新的收获”的断点,因为看不到图,不好判断。
发表于 2011-5-31 22:03:38 | 显示全部楼层
晕,终于看到了,第1个图是侧放示波器时拍。所以,倾向于同意2楼的意见。
另,2楼的回复是老兵做的,不是我。
发表于 2011-5-31 22:07:32 | 显示全部楼层
另,图1中的那些断续的亮点,可能是因为U950损坏后,为了让屏幕出现图像而不得不强行调整GRID BIAS而带来的。可参被置顶的我的帖子《09年修了几台HP/TEK示波器》的相关图片。
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:55:18 | 显示全部楼层
抱歉。老兵大哥。看错了。感谢您在二楼的回复。
晚上回家补照片。
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:56:49 | 显示全部楼层
再次感谢鬼版的宝贵意见。晚上补图。
发表于 2011-6-1 14:19:28 | 显示全部楼层
回 2楼(daijun) 的帖子
不用客气。
为什么出现一闪一闪的波形,因为时基旋钮向左转动的太多,扫描周期太大了,就会出现一闪一闪的波形,再多转转,就会进入X-Y扫描模式,出现第二张图的那个亮点。向右多转转,把扫描线拉开,图形就不闪了。
仔细看了一下你的第一张图,那些出错信息正常情况应该在屏幕的下边,现在跑到上边去了,说明垂直扫描电路肯定有问题,是硬件故障,还是软件失调,需要检修才能确定,不是你通过简单面板调整就可以解决的。
 楼主| 发表于 2011-6-1 15:57:29 | 显示全部楼层
谢谢回复,
机器到手后刚开始开机时出现只是错误提示,开机半小时后出现亮点故障,后来再开机就一直有这个亮点故障了。
 楼主| 发表于 2011-6-1 15:57:56 | 显示全部楼层
这个错误是不是表示问题应该出在主模拟板上啊。
发表于 2011-6-1 17:52:50 | 显示全部楼层
如果开机后始终是这个样子,输入信号也没有变化,应该是电源部分出了问题,要分别测量各个电源的电压是否正常。
 楼主| 发表于 2011-6-1 19:31:58 | 显示全部楼层
新图上来了,开机后按A/B TRIG,调出波形。
如下:
这是开A,B两个通道的画面。
发表于 2011-6-2 11:55:59 | 显示全部楼层
根据你新发的两幅图片,如同版主所言:U950可能损坏了。可以对机器做作如下调整,进一步确认故障部位。
1. 打开机壳后,接通电源,开机。
2. 所有输入端都不接信号。输入信号仅选择CH3,其它关闭,同步选择CH3,同步耦合方式选择DC。CH3的输入信号幅度选择为0.1,垂直位置旋钮置中间位置。
3. 时基选择100us,屏幕上是否出现扫描线?如果没有,转动CH3的位置旋钮,在屏幕上下方是否可以找到扫描线。如果可以找到(根据你机器的状况,肯定可以找到),重新将CH3的垂直位置旋钮置中。调整机器下面大板靠机器后部标着V CENT的可调电阻,将扫描线调到屏幕中心。
4.将机器的校准信号连接到CH3插座,看信号幅度是否正好为4格。如不合适,调整大板上的V GAIN的微调电阻(就在V CENT附近),将幅度调整为正好4格。
5. 调整提示字符的位置。系统板右下角脚有两个微调电阻,是用于调整字符的中心位置和高度的,需要配合使用。
6. 根据你机器字符偏上的状况,先调整字符的中心位置。调整靠下面的那个微调电阻,使上下两行字符对称于屏幕中心,再调整靠上面的那个微调电阻,使字符接近屏幕最靠上下边网格线的位置,字符就可以正常显示了。
  通过以上调整,机器状况就可以初步恢复。加信号到其他通道,分别检测。测试之前,将CH1、CH2通道输入耦合选择DC-地,然后同时按下CH1、CH2按钮大约5秒钟的时间,使输入通道直流电平0电位恢复。
  如果机器还有问题,则需要进一步的检修。
  说明:在做第4步调整时,如果有正弦波信号输入就最好了,可以同时检查垂直通道的失真情况。做法是输入600mV的正弦波信号,将信号幅度调整到满6格。
发表于 2011-6-2 12:24:56 | 显示全部楼层
另外,从你第一幅图中就可以看到,字符的位置是错误的。那行字符正常时应该在屏幕下方显示,屏幕上方还有另外的字符。那些小点点也是在屏幕下方,说明机器软件部分数据丢失,需要校准。
 楼主| 发表于 2011-6-2 13:08:32 | 显示全部楼层
非常感谢老兵兄的回复。我晚上回家再试试。。
 楼主| 发表于 2011-6-2 13:09:58 | 显示全部楼层
另外,我有函数及标准信号源,可以输入正弦波信号。
发表于 2011-6-2 17:11:50 | 显示全部楼层
回 16楼(daijun) 的帖子
那太好了,送600mV正弦波信号,可以观察信号幅度是否正确,波形有没有失真,将Y通道一次查清。要注意匹配信号源的输出阻抗,否则信号幅度不准。
发表于 2011-6-22 11:39:42 | 显示全部楼层
LZ的示波器修好了吗?
发表于 2011-6-24 17:08:01 | 显示全部楼层
斑竹好厉害   呵呵  学习.
