查看: 560|回复: 0
做了个简易基准(10K、10V、1mA)玩玩,希望大家发表改进意见!
发表于 2011-5-31 15:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为偶尔需要比对校准一下指针表和3或4位半的数字表,所以就做了个简易的基准,可以输出10V、10K和1mA的电压、电流、电阻的基准。采用外接电源供电。恒流源电路见图1,采用AD587和LT1012制作10V电压和1mA电流,10K使用了1颗VISHAY的塑料块电阻。恒流i=(V1-V2)/R1=(10-5)/5=1mA。图中R2就是负载,R1使用5K的塑料块。V1采用AD587输出的10V,V2采用AD587输出的10V分压到5V。用fluke87简单测试了一下,现在贴出来供大家讨论,希望各位对电路和功能发表改进意见,由其欢迎拍砖。
这个是电路图1:
恒流源电路图参考这个:
这个是制作装好的样子:
外观
内部
这个是测试情况(高位表不在手边):
电压10V
电阻10K
电流1mA
发表于 2011-5-31 16:04:58 | 显示全部楼层
做的很好,学你做一个!!!
发表于 2011-5-31 17:23:57 | 显示全部楼层
FLUKE87III,好表!
很实用的基准!
发表于 2011-5-31 17:41:28 | 显示全部楼层
电路跟实物不一样吧~~至少看了一下元件也就不一样了~
发表于 2011-5-31 19:47:57 | 显示全部楼层
AD587耗电少,4位半用不需要预热,可以用电池供电,用的时候开一下就可以了。这样使用更方便。
发表于 2011-5-31 20:07:53 | 显示全部楼层
电压9.995V÷电阻9.997K=电流应该是999.79uA,   实际电流显示993.2uA,误差6.59uA.   约0.66%的误差。还是应该用高位表全部测量一下才可靠。
发表于 2011-5-31 21:17:39 | 显示全部楼层
我用REF102做过一个10V。
发表于 2011-6-1 08:04:44 | 显示全部楼层
楼主的1mA恒流源电路是这样的吧?
 楼主| 发表于 2011-6-1 10:16:52 | 显示全部楼层
楼上图中输出端子应该和我的图上一样,短路在一起。实际输出端子是在R2(负载)两端,把R2拿掉,其两端就是输出端子。其它画得都是对的。
发表于 2011-6-1 15:35:22 | 显示全部楼层
不知是表不准还是源不准
 楼主| 发表于 2011-6-5 10:00:52 | 显示全部楼层
回 4楼(jj3055) 的帖子
电池可以用2个9V的层叠电池,自己DIY一下,装进去就可以了,想用一节9V的,就要把AD587改成5V输出的MAX3650,接法一样,但是分压比例(V1、V2)要改下才好,R1当然也要随之改变(恒流i=(V1-V2)/R1)。
发表于 2011-6-8 23:30:45 | 显示全部楼层
如何知道是表不准还是源不准。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-11 16:03:33 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-6-13 18:59:42 | 显示全部楼层
做了点改进,取消可调电阻,改用孪生vishay塑料块6+6K的电阻代替,更稳定。
经thy888标定。电压与10V差得多些,需要增加微调电阻。不过业余用用问题不大,主要还是稳定性重要。
环境温度30℃ 2011年6月12日
10K电阻:10.000591K
10V电压: 9.994406V
1mA电流:1.000089mA
发表于 2011-6-17 10:32:47 | 显示全部楼层
做基准还是需要高位表来测
发表于 2011-6-29 15:52:00 | 显示全部楼层
壳子很不错,哪搞的?
发表于 2011-8-23 22:37:49 | 显示全部楼层
这个可以搞!
