查看: 137|回复: 0
遥控器加锁器 汽车防盗 遥控器加密 安装简单
发表于 2014-8-29 09:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-4850721293.22.XBnLu0&id=16138817119
传统的单向无线传输模块因采用了固定编码地址,导致破解地址编码非常简单。以四位遥控编码、解码专用集成电路2262/2272为例,采用8位地址编码,也就是38=6561种编码,极容易破解。市场上已有成品扫描仪,只要采用扫描跟踪的方法不断缩小范围,在极短的时间内就能对其编码地址进行破解。
    本公司生产的无线传输加密板,可以对2262/2272解码电路进行二次加密,可以非常方便的对原有的遥控设备进行升级换代。用户可以通过发射模块任意设定加密密码,位数从1位到7位任意设定,每位密码有四种状态,41+42+,,,+47共计21844种组合,与发射模块的地址编码相乘得143318484种组合。由于市场上没有专业的扫描仪销售,人工对这种加密板的破解根本无法完成,使得加密后的四位遥控器安全性坚不可摧。
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:52:33 | 显示全部楼层
有人 要吗
发表于 2014-9-2 20:44:46 | 显示全部楼层
早就不用2262的了吧,HCSXXX滚动码的安全很多
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:30:29 | 显示全部楼层
这是 两款 产品
